查看: 1421|回复: 7
网上收集;海信厂家2014年6月液晶电视U盘升级方法汇总
298 小时
发表于 2015-4-1 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信早期平板电视进入工厂菜单方法是音量平衡下按压“0532” ,现在进入工厂
菜单方法是音量平衡下按压 “1969” 。 XT770 系列机器在音量平横状态按压遥控器 “上
下左右” 按键, 现在的部分智能机, 可以使用音量平衡下按压 “红绿蓝黄红” (13421)
彩色键进入工厂菜单。按压“退出”键可以退出工厂菜单。
U  盘升级注意事项:
1.请使用正品品牌 U 盘,最好是有指示灯的,在升级过程中,可以看到灯在闪
烁(读取 U 盘中数据) ,升级结束可以看到灯闪烁停止;
2.升级过程中不能断电或拔掉 U 盘,否则升级失败只能通过串口工具升级;
3.若无法检测到升级文件,请将 U 盘格式化为 fat32 格式再试一下;
4.升级完成后建议进入工厂菜单清空一下母块, 一般是在工厂菜单 【Factory Init】
项或者【Init】项中,选择非保护性清空(CLEAR UNPROTECTLY) ;
5.部分机型可能存在多个机芯的情况,请在升级过程中注意确认实际使用的机
芯。
3.1 MSTAR  机芯系列
3.1.1 MST6E16 、M9  及其之前的机芯
1)首先将升级文件拷贝到 U 盘里,同时将文件名更改为机器型号的后 8 位字
符。例如:液晶 TLM32V68C 机型,对应的升级文件名应更改为 LM32V68C.BIN;
2)进入工厂菜单,将 Option 里面的 USB UPDATE 项的值改为 1;
技术资料
第 26 页
3)交流关机,再交流开机,出现下图,机器自动升级,升级完成后需要再次交
流开机。如果只出现“Binary file detecting” ,后面的三个界面没有出现,则可能升
级的 bin 文件名不对应。请修改为正确的文件名。
如有异常,可以在工厂菜单中通过上下键调到 Factory Init 选项,此时按右键,
再通过上下键调整到 CLEAR UNPROTECTLY 选项,按压 OK 键或者右键,清空母
块,几分钟后此时整机会退出工厂模式显示 TV 燥波,重新开关机即可。
技术资料
第 27 页
注意:U 盘必须插到高频头旁边的 USB 接口才可以进行整机软件升级操作;具
有网络功能的机型,例如:TLM32V88 不能通过网络板上的 USB 接口来升级主板程
序。
3.1.2 MST6M182/MST6M48/MST6M68  机芯
1)首先给升级程序命名为对应的机型名,如给 LED29K300 升级需要将升级文
件名改为 LED29K300.bin,复制到 U 盘根目录下;
2)插入 U 盘到电视的 USB 接口,进入工厂菜单,选择“Function”→“SOFtware
Update”,按 OK 按键,出现升级菜单,进行 USB 升级。USB 升级的过程中屏幕有
提示”软件正在升级,请等待…”,升级完毕机器会自动重启。但是最好升级完后交
流开关机;
3)若有异常,参考 MST6E16 机芯方法清空母块即可;
4)若出现“Can’t find 6M** update file!” ,则可能是升级文件名称不对,请修改
文件名称,若出现“USB connection fail! ” ,则可能 U 盘不良或接错 U 口,请更换 U
盘或更换 U 口。
注:在 DMP 通道下不能进入工厂,因此不能在 DMP 通道下进行升级操作。
3.1.3 MST6i48/78/98  机芯
1) 将Target文件夹拷至U盘。 打开U盘上的Target文件夹, 可看到一个version.txt
文件,其内容类似如下:LED42K16P-B1203_V02.00;
2)LED42K16P-B1203 对应了机型ED42K16P(1203) ,V02.00 代表了升级软
技术资料
第 28 页
件的版本;注意:该版本号并不代表实际软件版本一定就是该数值,升级时必须保
证 version.txt 中的机型参数与电视中的一致,或者是更高的版本。否则是不能升级
的。
3)电视开机状态下插入电视机的 USB 接口,电视机内部软件会自动识别该升
级文件,并给出升级提示。按“OK”键确认升级,电视开始黑屏并进入升级状态,U
盘指示灯会不听闪烁,这个过程中不要拔下 U 盘;
4)升级完后电视会自动重新启动,若此时未拔下 U 盘,电视可能会再次给出
升级提示,这时选“否”或按菜单键取消即可;
5)升级完后需要进入工厂菜单清空一下母块。
3.1.4 MSD6i981/982 、 MSD6A801/901/918  机芯
1)电视开机工作正常后,将 U 盘升级文件夹 TargetHis 拷贝到 U 盘的根目录;
2)USB disk 根目录结构:
|-- TargetHis/
|-- mboot.bin (MBoot 升级文件)
|-- usb.bin (整机升级文件)
|-- version.txt (主机软件版本识别文件,每个机型对应各自不同的 version.txt) ;
3) version.txt 文 件 , 其 内 容 类 似 如 下 : LED42K16P-B1203_V02.00 ,
LED42K16P-B1203对应了机型ED42K16P(1203) , V02.00代表了升级软件的版本。
注意:该版本号并不代表实际软件版本一定就是该数值,升级时必须保证 version.txt
中的机型参数与电视中的一致,否则是不能升级的;
4) 将 USB 插到靠近高频头的 USB 端口(其它端口无法升级) ;
5) 将 U 盘插在电视 USB 端口后稍后,电视就会自动弹出是否升级的提示对话
框,选择“是”,电视就会自动重启进入 U 盘升级模式,升级过程中电视指示灯和 U
盘指示灯会不断闪烁,这个时候不要拔掉 U 盘,等待 3~10 分钟左右完成 U 盘升级;
6) 升级完后需要进入工厂菜单清空一下母块。
强 制升级:
交流开机,开机过程中一直不停按压遥控器的菜单(Menu)键,将遥控器对准电
视的遥控接收头,系统就会进入强制升级模式,指示灯会不断闪烁,等待 3 分钟左
右时间,就可完成 U 盘强制升级;同样升级完之后,需要进工厂清空一下母块;
万不得已不要使用强制升级,强制升级有可能一次只升级一个文件 MBoot.bin,
或 USB.bin,一般要进行两次强制升级才能完全完成主机和 MBoot 的升级,操作比
较麻烦。
技术资料
第 29 页
3.1.5 MSD6i988  机芯
1)将 version.txt、mboot.bin、usb.bin 放到 U 盘根目录下;
2)将电视切换到 VGA 通道,将 USB 插到靠近高频头的 USB 端口(其它端口
无法升级) ;
3 ) version.txt 文 件 , 其 内 容 类 似 如 下 : LED42K16P-B1203_V02.00 ,
中的机型参数与电视中的一致,否则是不能升级的。
4)若 version.txt 与待升级的电视相对应,电视就会自动弹出是否升级的提示对
话框,选择“是”,电视就会自动重启进入 U 盘升级模式,因为 6I988 升级文档较大,
需要等待片刻,就可完成 U 盘升级;
5)升级完后需要进入工厂菜单清空一下母块,以便使软件更改的一些预设默认
参数值生效,清空母块后,开关机,电视就可正常工作了。
6)升级过程中机器会自动重新启动 1~2 次,这个期间请不要让机器断电。
3.1.6 MST6M30  机芯
1)需要将程序改成文件名:6M30.bin,放在 U 盘的根目录下;
2)将 U 盘插到电视的 USB 口,进入工厂菜单中,选择 Options 项中的 6M30
Upgrate 选项,按 OK 或者右键就可以升级了;
3)升完后会自动重启。
298 小时
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:21 | 显示全部楼层
技术资料
第 30 页
3.1.7 MST6M40  机芯
1)将 6m40 的程序命名为:ursa.bin,拷贝到 U 盘根目录的 TargetHis 下面;
2)在 ATV 下插入 U 盘,进工厂菜单,选择【选项】--【Ursa 升级】 ,按遥控器右
键进行升级 , 升级过程中是红屏,大约 4-5 分钟时间,待自动显示清空母块失败后,
重新开关机;
3)升级后可在工厂菜单的“版本信息”页看到 ursa 的版本。
3.2 MTK  机芯系列
3.2.1 MT8222/8226  机芯
1)将 MT8226 的升级软件放入 U 盘的根目录下,名字为 HISENSE.bin;
2)将 U 盘插入电视的 USB 接口;
3)打开电视,进入 DMP,进入 U 盘;
4)电视自动检测升级软件,按照电视的提示信息进行升级;
5)升级完毕,交流关机再重新开机。
技术资料
第 31 页
3.2.2 MT5301D  机芯
1)升级软件放入 U 盘的根目录下,名字为 upgrade.pkg;
2)电视在开机状态下,将数据 U 盘插入电视的 USB 接口,电视机自动检测到升
级软件,按照屏幕提示选择“是”进行升级,
如下图所示:
3)升级过程如下图所示,升级完成拔下 U 盘设备,重新交流关机再开机。
技术资料
第 32 页
特别提示:因为整个升级过程在屏幕上没有任何相关显示信息,升级过程只能通
过相关的串口程序进行监控或观察系统读取 Usb 设备指示灯会出现闪烁状态。
3.2.3 MT5326 、MT5327  机芯
1)升级软件放入 U 盘的根目录下,名字为 upgrade_loader.pkg;
2)将数据 U 盘插入电视的 USB 接口(USB3 或者靠近高频头的 USB 口) ,重新
启动电视机,电视机自动检测到升级软件之后并进行升级,在升级过程中屏幕有相
关提示如下图所示, 升级完成后能自动开机。 (建议是升级完成之后 拔下 U 盘设备,
以免下次开机进行重复性升级) 。
技术资料
第 33页
3.2.4 MT5308 、MT5301V  、MT5501 、MT5503 、MT5325  等机芯
1)升级软件放入 U 盘的根目录下,名字为 upgrade_loader.pkg; (2011 年 8 月份
后部分机型改为文件夹,解压缩后将文件夹拷贝到 U 盘根目录) ;
启动电视机,电视机自动检测到升级软件之后并进行升级,在升级过程中屏幕为无
图像状态,升级完成后能自动开机。 (建议是升级完成之后拔下 U 盘设备,以免下
次开机进行重复性升级) 。
通过相关的串口程序进行监控或观察系统读取 Usb 设备指示灯会出现闪烁状态。从
2011 年 8 月份批量的 K510 系列开始机型,U 盘升级文件名有更改,各机型不同,
具体以 PLM 中相应的软件下发设计联系书为准。如 LED55K510G3D 的升级文件是
将 K510_3D 文 件 夹 拷 贝 到 U 盘 根 目 录 , 具 体 升 级 文 件 目 录 为 :
\K510_3D\K510_3D_2GFlash_3GDDR.pkg。
3.2.5 MT5505  机芯
1)升级软件拷贝到 U 盘的根目录下,文件夹名字为 Hisense_5505 ,文件夹下
包含“机型名.pkg”以及 version.txt ,注意 version.txt 文件中定义的电视型号名称要
和文件夹下的 pkg 文件名字一致 ;
新启动电视机,电视机自动检测到升级软件之后并进行升级,在升级过程中屏幕有
相关提示,升级完成后能自动开机。 (建议是升级完成之后拔下 U 盘设备,以免下
次开机进行重复性升级)
3)如无法升级,将 Hisense_5505 文件夹内“机型名.pkg”的文件重命名为
“upgrade.pkg” ,此时插上 U 盘开机,电视就会默认为强制升级模式。
3.3 REALTEK  机芯系列
3.3.1 RTD2674  机芯
1)把 flash.img 文件拷贝到 U 盘根目录下;
2)在非 DMP 下进入工厂菜单,选择设计菜单——Option—
—USB Update,
即可进行升级,升级完毕后机器自动重起。        技术资料
第 34页
3.3.2 RTD2644/2649  机芯
1)自动升级文件名根据不同机型有不同名称,例如:机型 LED32K20JD(1111)
对应升级文件名是“LED32K20JD_V1111.img”
2)将 U 盘升级软件 LED32K20JD_V1111.img 放到 USB 根目录, 插入 USB,等
待几秒钟时间,会弹出如下升级提示如图:
3)根据提示将光标移动到“是”上面,然后按下遥控器上的“OK”键
4)电视先黑屏 15 秒左右,之后弹出升级界面如图:
技术资料
第 35 页
5)等待一段时间,电视机完成升级,会弹出如下菜单的提示(如图 3) ,此时
请勿操作遥控器,等待电视机自动重启。升级过程大约需要 1 分 30 秒。
6)电视自动重启之后,至此升级完毕。
注意: :空片时不能采用 U 盘升级,需先使用串口写 mboot 程序:MBOOT
\LED32K20JD_bootloader.bin。
强制升级:
将 U 盘升级软件文件名更改为 install.img 放到 U 盘根目录, 插入 USB 后, 交流
关机,然后按住本机按键 MENU 按键(一直按着该键不要松手) ,同时交流开机,
10S 过后再松开 MENU 按键,等待电视升级之后,自动重启。
3.4 信芯
3.4.1 HS3000 (A300J  系列)
升级文件分为 OS 文件和 boot 文件,命名方式分别是“机型 OS.img”和“机型
BOOT.bin” ;
例:机型 LED32A300J 对应的程序 OS 文件命名为:LED32A300JOS.img 对应
技术资料
第 36 页
的 BOOT 文件命名为:LED32A300JBOOT.bin。
1)按住本机按键的“菜单”按键不放,然后交流上电;
2)至电视屏幕出现“正在升级,请稍后”图像后,松开“菜单”按键;
3)升级完成后,电视会重启,重启后方可拔下 U 盘。
3.4.2 HS3000 (LED39S30 )
升级文件分为 OS 文件和 boot 文件,命名方式分布是“机型 OS.img”和“机型
BOOT.bin” ;
例: 机型LED39S30对应的程序OS文件命名为: LED39S30OS.img对应的BOOT
文件命名为:LED39S30BOOT.bin。
1)电视交流上电,进入待机模式;
2)按住本机按键的“菜单”按键不放,然后通过本机按键板的“开机”键或遥
控器上的“开机”按键唤醒机器;
3)至电视屏幕出现“正在升级,请稍后”图像后,再松开“菜单”按键;
4)升级完成后,电视会重启,重启后方可拔下 U 盘。
1058 小时
发表于 2015-4-1 20:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享升级资料。辛苦了。
1804 小时
发表于 2015-4-1 20:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享好资料-------
236 小时
发表于 2015-4-1 23:02 | 显示全部楼层
多谢楼主的无私奉献
1358 小时
发表于 2015-4-2 07:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享好资料
初级工程师
837 小时
发表于 2015-4-2 08:39 | 显示全部楼层
谢谢提供最新升级资料.
6 小时
发表于 2015-4-3 11:36 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2026-8-16 15:51
