TCL MS81机芯USB升级软件方法! 关于MS81 系列USB 升级方法及注意事项: 进入工厂方法:
方法一:TV信源下,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依
次按遥控数字键“9+7+3+5”。
方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORY――FAC HOTKEY为ON 时有效) USB升级进入方法1:通过前述的操作方式进入工厂菜单,选择9-USB UPDATE 进入设计师
菜单方法: 方法一:按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数 字键“1+9+5+0”。 方法二:直接按回看键(设置菜单中DESIGN MENU――DESIGN KEY 为ON 时有效) USB升级进入方法2:通过前述的操作方式进入SERVICE菜单,选择USB UPDATE
然后通过如下对话框选择YES进入升级过程
注意:请将升级软件copy 到USB设备的根目录下,不要更改文件名称,文件名称为 TCL_MS81S_UPDATE
升级完成后,TV会自动重新启动。
如果确认升级成功,但开机无像,可能是因为ID号不正确导致,针对ID号选择错误 导致的问题,请按照如下方式操作:
1、如果能看到画面 (即使不正常显示),请进入设计菜单切换到该机型对应的ID号,
并关机开机即可。
切换ID号方法:按照前述操作方式进入SERVICE菜单,选择PROJECT ID,按左右键选 择到该机型的ID号。
盲升级方法:请将升级软件copy到USB设备的根目录下,不要更改文件名称,文件名 称为TCL_MS81S_UPDATE,插入U 盘后开机,开机时按住菜单键5S,机器会自动升级,升级 过程中U 盘指示灯会闪烁,升级完毕后机器会重启。
