【现象描述】
1. 开机后,很快保护关机,红灯闪 10 下;关机后再开机,仍然红灯闪10 下。
【原因分析及思路】
1、按维修手册提示:红灯闪10 次,可能故障的板件有:A 板、P 板、SC 板、SS 板。
2、红灯闪10 下与下列电源电压有关:-3.3V、-5V、-9V、F15V、调谐器电源、LED8V、
FRC3.3V、MIHO3.3V。
3、在实际检修中遇到的故障情况是:A 板不良,SS 板内的5V 电源到地短路,SU 或SD
板不良,给V 板(遥控板)内3D 眼镜供电的5V 电源到地短路,D 板(逻辑板)内的C9036、
D9110 不良,排线接触不良。
【检修过程】
1.该机有A 板和D 板,在判断故障中可以把A 板拆掉(拔掉D5、P6、P7 排线),让D
板带动全机的P 板、SC 板、SS 板开机。如果拆掉A 板后可以开机(屏幕出现较亮的蓝
屏),SC 板和SS 板内的LED 绿灯亮,不再保护关机,就可以判定故障在A 板。
2.需要注意的是,松下PDP 的电源开关位置有两种类型:第一种是电源开关的位置在
前面板上,第二种电源开关的位置在A 板上(位于电视机左侧面)。第一种电源开关的
两根引线是插在P 板的P34 插座上,当拆下A 板后,按下面板上的电源开关,D 板就可
以控制全机正常启动;第二种位置的电源开关,当拆下A 板的同时,电源开关也同时拆
下来了,所以在拆下A 板的同时要在P 板的P34 插座上外接一个电源开关,以代替A 板
的电源开关。接通外接的电源开关时,D 板就可以控制全机开机(屏幕出现白屏)。
3.在很多的电源板(P 板)上,都有一个P34 插座,用于连接电源开关,对于电源开关
在A 板上的机型来说,P 板上的P34 插座是空着的,在维修时就可以将外接的电源开关
插在这个空着的P34 的插座上。
4.要判断故障是否在A 板时,也可以仅拔掉D5 排线,其他排线保持原状不动,通电后
接通A 板上的电源开关,如果开机后出现全白屏幕,也说明D 板基本正常,故障在A 板。
5.如果怀疑故障在P 板,可以把P 板从整机上拆下来,让P 板单独工作,其设置的方法
是:在P7 的1 脚与5 脚间接一只1k 电阻代替A 板发出的电源打开指令;在P7 的1 脚
和4 脚间接一只1k 电阻,代替D 板发出的屏打开指令;在P34 的1、3 脚间接一个开关,
代替A 板上的电源开关;在P2 的插座上接一只100W 灯泡作为VSUS 电源的假负载;在
P9 插座上接入交流220V 电源,然后接通电源开关,P 板即可独立工作。
6.P 板正常时就会听到电源继电器吸合的动作声,灯泡发光,此时量P 板输出的VSUS
电压、VDA 电压、P15V 电压、F15V 电压、SOUND15V、STB5V 电压应当全部正常,否则P
板有故障。本例中,把P 板拆下后单独通电时P 板完全正常。本例中,当仅拔掉D5 排
线开机时,仍然灯闪10 下保护关机。拔掉D5、P6、P7 排线,在P34 插座外接一个电源
开关,接通开关后仍然灯闪10 下,这说明故障与A 板无关,故障在D 板。
7.细看D 板线路图,有4 块DC-DC 变换电源块,用于把P15V 电源变换成P5V、P3.3V、
P2.5V、P1.2V。在开机后电源还没有保护前的3 秒时间内,快速量上述4 路电源电压,
发现P3.3V 电源电压没有输出,其余3 路电源电压输出正常。量P3.3V 电源输出点C9835
到地的电阻为0 欧,说明故障点在P3.3V 电源(见图1)。
8.为判断故障部位,把 L9802 断开,量C9835 到地仍然是0 欧,而IC9803 的5 脚到地
正常,说明是P3.3V 电源的负载有短路。拆下C9835、C9817,故障不变。因为P3.3V
电源给D 板内全部的IC 供电,每个IC 的P3.3V 电源引脚到地都有一小电容退耦,因此,
小电容数量很多,需要一个一个地拆掉,然后看C9835 到地短路是否消除。
9.另外,P3.3V 电源还给SC 板、C1 板(见图2)、C2 板(见图3)、PDP 屏幕底部的每个
软排线供电,以上这些板件要一个一个地断开,同时检测P3.3V 电源C9835 到地的短路
是否消除。笔者先拔掉SC 板的SC20 排线,然后检测D 板C9835 到地电阻,发现仍然是
短路,说明故障与SC 板无关。拔掉D31 排线,故障不变;拔掉D32 排线时,发现C9835
到地不再短路,说明故障与D32 排线所接的负载C2 板有关。D 板产生P3.3V 电源,分成
两路从D31、D32 输出,分别为C1 板和C2 板供电(见图4)。
10.在C1 板与C2 板之间,又经过C10----C20 排线,把两路P3.3V 电源再次汇合连通。
这样可保证当D31、D32 任1 排线接触不良时,C1、C2 板仍有P3.3V 电源供电(称为电
路设计上的冗余)。C2 板引起3.3V 短路,怀疑C2 板及C2 板所接屏底的软排线是故障所
在。但因为C1 板与C2 板之间有C10----C20 排线相连,因此要注意检查这根排线是否
有问题。恢复D 板与C1 板、D 板与C2 板之间的排线D31、D32,发现当拆下C10------C20
排线时,D 板内C9835 电容到地的短路现象消失,这说明有两种可能:一是C10------C20
排线与C1 板、C2 板对位接触有问题,二是C1 板P3.3V 负载有短路。
【解决方法】
反复对位C1 板、C2 板之间的排线C10-------C20,同时检测D 板内C9835 到地阻
值,发现短路现象消失。开机,机器恢复正常。
提醒维修同行:在遇到TH-P46GT20C 型等离子电视红灯闪10 下故障时,要通过检
测D 板内的P5V\P3.3V\P2.5V\P1.2V 这四路电压,如果有一路电压为0V,则通过追踪这
一路电压的短路点来找到故障部位。同时要注意检查、重新连接各个排线。
