金币345 分
威望379 点
UID402151
好友2
回帖99
主题49
积分783
阅读权限40
注册时间2014-6-14
最后登录2018-7-18
在线时间353 小时
- 99
- 49
- 783
- 353 小时
- 2014-6-14
- 2018-7-18
一台TF25100海信CRI彩电图像正常,AV、TV均无伴音,属伴音公共通道故障。
查小信号处理芯片TA8776N各引脚电压正常,判断是功放出了问题,经测功放TA8256BH各脚均无电压,后来发现功放TA8256BH几个脚有虚焊嫌疑,换功放TA8256BH和相关电容,上电故障依然。后来把TA8776N各21、22脚左、右输出端直接连接功放块输出的8脚12脚,勉强听到有游丝般的微弱声音信号,白换了功放芯片,断定是出在9脚电源的问题,沿线查到变压器的次级输出25V端,并联着C565电容和R562,观察无异样,拆下来测470UF电容是430UF换掉,电阻测无穷大换2.2欧姆电阻后,测功放TA8256BH块9脚电压23V,(电路图中标示25V,芯片块介绍27V)试机故障排除。 |
