金币151 分
威望166 点
UID439991
好友1
回帖90
主题6
积分342
阅读权限15
注册时间2014-12-7
最后登录2015-4-15
在线时间44 小时
- 90
- 6
- 342
- 44 小时
- 2014-12-7
- 2015-4-15
今天接到长虹一台LED42B3060 故障为背光不亮,通过检查为背光保护 电源板标识背光电压为118.8V 待机时 背光电压为80V左右 开机瞬间电压有上升130多V 但是很快降低到80V左右 主板已输出 背光开关和亮度控制电压 根据经验判断问题在电源板或者背光源灯条上, 找了海信的背光工装试一试电源板能否带起负载, 第一次是用工装带了19颗灯 开机瞬间亮了一下保护了,于是大概计算了一下电压理论是能带亮19颗灯的,但是没有亮,又短接工装用18颗灯试一试 这次灯能常亮了,那么估计就是灯条或者连接线问题了,由于此机在黑暗地方开机也不能看见灯条亮一下在熄灭,而是一点也看不见亮,怀疑是连接线问题,以前也拆屏修好过此现象 于是这次又拆开屏 结果让我惊讶 里面不是只有一二十颗灯 而是密密麻麻的小灯 我数了数有720颗,分了4组 串联 每组又有9小条,每小条有20颗小灯。。。 这次在开机试一试,发现只有两小条能微亮, 测了多有连接线都是连接良好。。 那么我就把故障锁定在灯条上面了,由于没有检测灯条的经验 所以在此请教大家 我用了指针表1欧档 检测每一小条 都能点亮 36小条 720颗 一一都能亮 不知道是哪些灯条坏了 希望大家教教方法 |
组图打开中,请稍候......
