金币151 分
威望166 点
UID439991
好友1
回帖90
主题6
积分342
阅读权限15
注册时间2014-12-7
最后登录2015-4-15
在线时间44 小时
- 90
- 6
- 342
- 44 小时
- 2014-12-7
- 2015-4-15
最近一台海信的液晶电视 TLM42E01 反复来了维修部3次,每次都是灰屏,因为技术不好, 前面两次都是申请了屏回来换,但是每次用户用一个多月就又出现灰屏。。
这次又仔细检查,用工装试主板 有图像 那么应该问题在主板或者电源板了,不可能还是屏的问题 都换过两次了! 测主板屏供电12V有7V左右(以前换了屏有图像的时候也是7V,所以没有在意),在检查电源板到主板的供电12V也只有7V 其他16V 5V 都正常,只有12V偏低,于是进一步判断是电源板还是主板问题:断开电源板到主板的连线,单独维修电源板,强制开机,电源板16V 12V 5V 供电 分别是16.5 7.2 5.1 那么断定还是电源板的问题
该电源板的型号是2169(后面附带图纸),于是去技术论坛下载图纸,查找到12V是由16V 哪里通过开光管V923变来的,于是检查V923发现是好的,没办法 找了个开光管代换 ,没有好。。进一步代换稳压二极管,也未好 ,对照电路图吧相关元件换完了也没有好,陷入困境了(技术差,很是烦心啊)。。 由于是返修 换新电源板 会给老板带来损失,那么就只有想办法改! 于是,直接在16V哪里用焊锡丝飞线在12V哪里,测电压 两个都是16V左右,不敢装在主板一起 试机(怕烧主板)... 找了一个摩托车12V灯泡做假负载,测电源板16V12V 全都变成了12V ,16V原版是供给主板伴音的,不知道变成12V还有没有伴音,于是断开强制开机 装机试机2天 图像声音都正常!!
再次,我是想把我的这笨方法告诉大家,希望大家打遇到类似故障的时候不要走弯路,在修不好板子能改好的情况下也可以节约成本!我不是维修高手,才到维修部修电视不到一年,只有这点点基础,希望大家知道批评,想学好点呢,可是不知道方法,自己只有买了基本书回来自己学,,,没有好的师傅很郁闷啊。。。
