昨天接修的,图像正常没有伴音。
拆机检查,伴音功放使用TDA7495SSA芯片,用高阻耳机监听1、5音频输入脚有声音,但输出毫无信号,测量电压发现除了13脚供电脚有电压其余管脚均无电压,于是按经验认为一定是功放块损坏。因为若是静音电路异常不应该导致输出脚无电压。于是未作它想边放下机子等第二天买芯片了。
第二天芯片购回装机,本以为试机一定ok,可是却没想到还是“外甥打灯笼照旧”,现象和原来一样,各脚电压也与原来没区别,心想麻烦了,绝对不可能两个芯片都是一个现象啊,于是仔细分析查找,当测试在路对地阻值的时候发现12、14两个声道的输出12脚对地几乎短路了,经试验,拔掉喇叭线12脚对地阻值恢复正常状态,这一定是输出耦合电容内部短路无疑了,果不出所料,换掉!试机,本以为这下可以出声音了...
还是不响!
咦?既然芯片能够自我保护就不应该自我损坏啊!怎么还是不响呢???输出中点电压都已经正常了啊!怎么还是不响呢???{:soso_e140:}
于是再次仔细核对分析,7脚应该是退偶的吧,怎么没有电压呢???测量在路电阻也是几近短路了,再次果断拆下那个电解,又是一只内部短路电解,咦...,这可真是奇迹了,干了这么多年还从未见过这么忖的呢,同一台电视同一部位两个相同元件出现一个相同现象。
再换一只吧,这回一定应该没问题了。
再次试机,........,哦?还是没声音,哦?我K,这次是喇叭线没插上{:soso_e141:}{:soso_e110:}
附伴音部分TDA7495SSA电路
