R-134a制冷剂,别名R134a、HFC134a、HFC-134a。主要成份就是“四氟乙烷”是一种热力学性质与二氟二氯甲烷(R-12)类似的卤代烷制冷剂。
一、主流的制冷剂 1、R-134a与R-12相比,属于HFC类物质——因此完全不破坏臭氧层,是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。它的臭氧破坏潜势更低。 2、HFC-134a 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-12的替代品,主要应用于在使用R-12(R12、氟利昂12、F-12、CFC-12、Freon 12、二氯二氟甲烷)制冷剂的多数领域。 3、R134a与R12物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R12制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R12,通常不能直接以R134a替代R12。 二、最安全的制冷剂 1、当r134a接触到超过250°C的火或热表面时可能会引起汽相热分解(vapor decomposition)以及氟化氢、碳酰氟等有毒气体的释放。 2、在压力下134a可以被压缩成液体,蒸发时能吸收大量热能。正因如此它能够在蒸发时大大降低与其接触的物体的温度。如果与皮肤接触可能会导致冻伤,与眼睛接触则有致盲的可能。
更多1
