一个月前接修了一台苏泊尔SDHJ08电磁炉,不开机,更换按键和一个390K电阻,修复。前天又坏了,不通电。检测5UF电容鼓包,保险烧,IGBT功率管烧,线盘螺丝处烧黑炭化。更换功率管,处理好炭化部位,保险处接60W灯泡,通电试机,报E0代码,灯泡不亮,检测所有大电阻,只有一个是225K,标示是200K,更换后还是报E0.检测300V,18V,5V都正常,0.3UF电容也正常,主板上正面所有元件都正常。背面是几个贴片三极管和电阻,电容了,如果这部分出故障,查起来就难了。为了保险起见,先更换贴片8050,8550.手头没有,只好先去买。卖元件的第一个妇女给我找出8050和8550,各买了10只。另外一个小姑娘给我用塑料袋包起来,(小姑娘把顺序给拿错了,袋子上写8050的,里面盛8550,袋子上写8550的,里面盛8050,后来我才知道),更换8050,8550,通电试机,18V限流电阻立马烧黑,用手一摸,滚烫滚烫的,妈妈的,赶紧断电,用数字表一测,极性不对,赶紧焊下,焊下后限流电阻不发烫了,赶紧找图纸看看,对照图纸,数字表配合,总算更换好了8050,8550.通电试机,妈妈的,还是显示E0,继续查,费了一番功夫总算查出线盘插座处铜箔有细微裂纹,焊好再开机,又显示E1了(不捡锅或锅具不对),真邪了门了,用自制的变压器初级接LED的方法,放在线盘上,LED也阵阵闪光。到底毛病出在哪儿呢?难道机器还有隐蔽性故障?该查的全部都查了,应该没有遗漏啊。不管怎么说,我还是不死心,不经意发现线盘中间四周有烧黑的淡淡痕迹,而且是铝线的,放上锅,显示数字,1秒钟后显示E1,但功率可调。不知哪儿来的灵感,随手更换另外机器上的线盘,开机,妈妈的,熟悉的嘶嘶加热声终于出来了。。。原来是线盘在作怪!
维修了这么多电磁炉,第一次碰上线盘电感量下降的(或短路)的!
上截图:
