[size=16.19047737121582px]海信直流变频空调故障代码
[size=16.19047737121582px]空调器故障自诊断 1、 KFR-2566GW/ZBP、 KFR-2588GW/ZBP、 KFR-3588GW/ZBP、 KFR-23GW/77VZBP、KFR-26GW/77VZBP、KFR-32GW/77VZBP 室外机的(空调的室外机又被称为主机,空调制冷(热)的四大部件:压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器中前三件都在室外机。) IPM板上有 LED指示灯,在压缩机运行时,
[size=16.19047737121582px]编号
[size=16.19047737121582px]故障内容
[size=16.19047737121582px]室内
[size=16.19047737121582px]1 室温传感器 5 通讯故障
[size=16.19047737121582px]2 室内热交传感器 7 室内出风传感器
[size=16.19047737121582px]3 室内热交冻结 8 室内风机
[size=16.19047737121582px]4 室内热交过热 13 室内数据存储器
[size=16.19047737121582px]室外
[size=16.19047737121582px]1 室外温度传感器 8 过欠压
[size=16.19047737121582px]2 室外盘管温度传感器 9 压缩机启动失败
[size=16.19047737121582px]3 压机排气温度传感器 10 制冷室外热交温度过高
[size=16.19047737121582px]4 无压机转子位置信号 11 正在除霜
[size=16.19047737121582px]5 通信 12 功率模块故障
[size=16.19047737121582px]6 过电流 13 室外数据存储器
[size=16.19047737121582px]7 无负载 15 外风机故障
[size=16.19047737121582px]闪烁的次数显示压缩机频率限制因素 1---正常运行,无穷频因素。 2---电源电压限制。 3---冷凝器温度限制。 4---总电流限制。 5---排气温度限制。 6---制冷室内机热交温度限制。 7---内风机风速限制。 8---AD口调频限制。
[size=16.19047737121582px]2、KFR-4001GW/ZBP 故障代码及内容以下所示:
[size=16.19047737121582px]故障码
[size=16.19047737121582px]传送码
[size=16.19047737121582px]故障名称
[size=16.19047737121582px]检出内容
[size=16.19047737121582px]主要故障判定位置
[size=16.19047737121582px]1 1 4通阀动作不良
[size=16.19047737121582px]制热运转中室内机热交换器温度低或者制冷运转中室内热交换器
[size=16.19047737121582px]②热交换传感器开路
[size=16.19047737121582px]2 2 室外机强制运转中
[size=16.19047737121582px]室外机强制运转中或者强制运转中的平衡中
[size=16.19047737121582px]室外机的电器部件
[size=16.19047737121582px]3 3 室内外机通讯
[size=16.19047737121582px]来自室外机的信号阻断时
[size=16.19047737121582px]①室内机接口电路
[size=16.19047737121582px]不良
[size=16.19047737121582px]②室外机的接口电路
[size=16.19047737121582px]10 10 DC风扇电机转数不正常
[size=16.19047737121582px]室内 DC风扇电机转速小于1000MIN时
[size=16.19047737121582px]①室内风扇卡死
[size=16.19047737121582px]②室内风扇电机
[size=16.19047737121582px]13 13 E2PROM故障
[size=16.19047737121582px]室内机 E 2PROM读出的数据有误 E2PROM
[size=16.19047737121582px]2 32 过电流
[size=16.19047737121582px]过电流时
[size=16.19047737121582px]①系统功率组件③控制基板
[size=16.19047737121582px]3 33 不正常的低速运转
[size=16.19047737121582px]运转时无位置检出信号输入
[size=16.19047737121582px]①系统功率组件④位置检测电路
[size=16.19047737121582px]4 34 切换失败
[size=16.19047737121582px]不能从低频同步起始位置向位置检出运转切换
[size=16.19047737121582px]①系统功率部件④位置检测电路
[size=16.19047737121582px]5 35 过负载下限开路
[size=16.19047737121582px]过负载控制电路工作维持在昀低转数以下
[size=16.19047737121582px]①室外机受到直射阳光的照射或者是周围有遮挡物。③风
[size=16.19047737121582px]扇电机电路
[size=16.19047737121582px]6 36 传感器温度上升
[size=16.19047737121582px]过热传感器温度上升
[size=16.19047737121582px]③传感器
[size=16.19047737121582px]8 38 增速不良
[size=16.19047737121582px]增速不能大于昀低转速
[size=16.19047737121582px]②冷媒
[size=16.19047737121582px]13 43 E2PROM读数不良
[size=16.19047737121582px]室外机 E 2PROM读出的数据有误 E2PROM
