,故障现象为有时开机无图(黑屏有字符)无声。用户讲,有时敲击天线处可恢复正常。开壳检查PIP盒内Ic1407(7812)三个引脚均已开焊(此机通病!),补焊试机故障依旧。又补焊PIP板上多处疑似虚焊之处,故障仍未消除,说明还有虚焊没有找到。索性将主板翻过来,扩大补焊范围:分别对场块、电源及行电路可疑焊点进行补焊(开焊、虚焊很少),故障仍在!检修一度陷入困境。
仔细分析故障原因,敲击主板时故障出现或消失,分明是虚焊造成的。可故障点在哪?因上门未带示波器,无法测量视频信号波形。二次将PIP盒打开,用放大镜仔细观察各引脚,结果一无所获。又拆下中频盒,见中放Ic引脚有不明显黑圈,一一补焊。满怀信心地打开电视,结果却令人失望----故障毫无改善!检修再度陷入困境。由于时间已晚,经用户同意,只得将机子拉回维修。
开机后在故障出现时,按压中放盒图声时有时无,而按压其他地方反映迟缓。用示波器测中放盒视频输出脚,故障时无波形!说明故障点就在中频盒无疑!再次拆下中频盒,用放大镜灯仔细查找,发现中频板与屏蔽盒的连接焊点有开焊,又经观察才知:中频板上的几处地线是靠金属盒连接在一起的!赶紧补焊试机,反复敲击主板及中频盒,故障未再出现。
分析原因:故障之初,由于Ic1407长期受热焊点开焊,加之此件安装特殊(悬出盒外),又装在立板上,造成接触不良,出现黑屏。而用户发现敲击可恢复正常,如此日积月累,使立式安装的中频盒也出现少见的开焊!
