1,束电流异常保护:当屏幕过亮时,流过屏幕的束电流增加,使得行输出变压器的11脚的负压增大,此电压加到IC501(保护IC)通过IC501的检测在其8脚输出一高电平(正常时电平为零),此电压经R539,C526加到Q505的基极,Q505与Q504组成保护推动,由于Q505基极的电压升高(正常时为零伏)使Q504的集电极从正常的12V下降到零伏,此电压通过插排CN603的第5脚引到电源板并通过D627使Q614截止,继电器RY602将135V电源回路断开,机子进入保护性待机状态。
2,行输出过压保护:其取样电压是取自屏幕驱动工作电压(200V),当行输出工作异常时,行脉冲压过高,取样电压经过R558与R609分压再通过隔离二极管D526使D517导通,Q505基电压升高如上所述,机子进入保护待机状态。
3,行输出异常保护:当行偏转回路工作异常时,往往使得行便转线圈两端的交流脉冲电压升高。为此电路设置了行扫描异常保护电路,其取样点取自行偏转线圈的负端,当工作异常时取样点的脉冲电压升高,通过D522的整流和C558的滤波,并通过R547和R573的分压电路与二极管D520加到D517,使D517导通,Q505基极电压升高,机子进入保护待机状态
