前些时候有位唱盘发烧友送来一台德国“多能土”唱盘、故障现象是不能落臂、拆开机底壳、内部为全电路控制电路板、经检查是落臂“磁吸”有16v直流电压、但不吸合(磁吸不动作)、测磁吸线圈电阻无穷大(已开路)、拆下重绕、再试唱盘、落臂正常、但在使用一天后唱机在唱完最后一首曲后不能起臂、有时唱完又能起臂的故障、再对电路板重新检查将相关元件测量没有发现问题、最后一连更换了三件IC、(CA324E、TL084CDP、TL081C)、故障依旧、在起臂状态下(磁吸释放状态)、测磁吸线圈扦头有剩余DC10v电压、按理磁吸线圈在释放状态下应该没有电压才对、何来此电压、沿着电路板印刷电路紧踪是由T101开关管控制磁吸线圈负线通断、将开关管焊下测量、正常、再装回开关管、在磁吸线圈有10v剩余电压情况下测开关管集电极有Dv10电压、讲明此开关管截止状态不良(关断性能不好)、更换T101开关管、试机磁吸吸合与释放干净有力、唱盘起臂与落臂全正常、故障彻底排除。 |
