[转帖]破解网络尖兵(对付限制ADSL路由共享的方法)
近段时间来,很多地方的电信ISP使用了一个叫“网络尖兵”的设备来限制用户共享上网,给大家带来了许多不便,经过高手们不懈的努力,现在已经能破解“网络尖兵”。要注意把“网络尖兵”和最近受病毒攻击事件相区别,受病毒攻击时ADSL MODEM一般要重启才能用,而受“网络尖兵”影响的等上几分钟就可以继续上网了,而且打开一个网页要经常刷新好几次才能打得开。经过研究发现它是采用多种方法探测用户是否用共享方式上网,从而进行限制,下面我分别进行破解:
一、检查同一IP地址的数据包中是否有不同的MAC地址,如果是则判定用户共享上网。破解的办法是把每台机的MAC地址改为一样;修改的方法很多,这里就不再详述了,自己用GOOGLE搜索关键字“修改MAC地址”吧。
二、通过SNMP(简单网络管理协议)来发现多机共享上网。有些路由器和ADSL猫内置SNMP服务,通过相应的工具是可以查看用户有没有共享的,下面是一张网友提供的通过相应工具查看一个ADSL MODEM中连接用户数的效果图,其中可以很清楚地看到共享的用户数
要想知道自己的路由器或大猫是否开放了SNMP服务,随意找一个扫描软件(ipscan、superscan......)扫描一下,如果开放了161端口的就是内置有SNMP服务,解决的办法是把SNMP用的161端口禁止就行了。
使用路由器或打开ADSL猫的路由模式共享上网的朋友可以进入管理界面有关闭SNMP选项的关掉它。如果猫的管理界面无关闭SNMP选项的只好买一个没有SNMP服务的路由器,例如TP-LINK TL-R400,放到adsl moden和hub中间,在该路由器中再做一个NAT服务,这样进到ADSL猫中的就是一个地址,这样就解决了共享上网。
三、监测并发的端口数,并发端口多于设定数判定为共享。
这是一个令人哭笑不得的设定,“网络尖兵”不停扫描用户打开的端口数,多于设定值的就判断是共享,有时连按几次F5键它是认为是共享,连单用户上网也受到了影响,这个就没法破解了(除非你把网络尖兵黑了),俺这里的解决办法是装成无辜的用户到ISP的客服电话大骂,并声明搞不好就换ISP,一会儿网络就正常了;
四、“网络尖兵”还使用了未知的方法从共享的计算机中探测到共享的信息,目前解决的办法是所有共享的客户机均要安装防火墙,把安全的级别设为最高,因条件有限,只试用了几种防火墙,发觉金山网镖V(http://www.gz-pet.com/Soft_Show.asp?SoftID=10)有用,把IP配置规则里面所有的允许别人访问本机规则统统不要,允许PING本机不要,防止ICMP,IGMP攻击也要勾选。如果是WINXP,要打开网卡的网络防火墙。
采取以上破解的办法后,在自己的局域网不能看到本机,而且WINXP打开网卡的网络防火墙后,在QQ不能传送文件,网速有所减慢,但总算又可以共享了,如果有好的办法,也请大家告知。
总的来说,“网络尖兵”还是一个不成熟的产品,主要是他对单用户上网也产生影响,浏览网页经常要刷新几次,有的网页比较复杂,要调用几个服务器文件时它也当你是共享,造成网页部分不能显示。并且由于“网络尖兵”不停扫描用户端口占用带宽,导致网速变慢,我这儿ISP用了之后用户意见很大,客服电话几乎给打爆,现在ISP只敢在晚上偷偷开一两小时
