查看: 2918|回复: 6
杜绝火灾隐患 六原因致空调失火
22 小时
发表于 2014-6-20 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  杜绝火灾隐患 六原因致空调失火
  上期,本刊请北京市**局消防局防火监督部宣传处相关负责人讲解了家电防起火的注意事项,有读者来电称邻居家空调曾着火,想知道为什么会发生这种情况。消防人士提醒,空调起火综合起来有六种原因,其中安装和使用不当都能导致空调失火,市民应该选择专业的安装人员,并掌握空调正确的使用方法,杜绝火灾隐患。
  安装不符合要求
  安装导致的空调失火也可分为5种原因:(1)电源线与电机等连接接头接触不良或松动,过热打火引热空调机塑料外壳等可燃物起火;(2)选用的导线截面积过小造成超负荷起火;(3)选用的插头容量过小耐压低,导致被击穿,引起短路起火;(4)保险丝与空调器容量不匹配,当出现故障时不能迅速熔断引起;(5)安装位置不当。空调器安装在可燃构件上,距离窗帘、木结构等物体间距过近或安装在潮湿部位未做防潮防雨处理,或遮挡面积不够,夏日空调冷凝器受阳光照射时间过长,正午高温时温度高达40℃以上,使得空调机连续运行几小时不停,压缩机过热,过载保护器频繁动作烧毁压缩机或电路起火。
  密封接线座击穿
  北京市**局消防局相关人士介绍,单相空调器的全封闭压缩机密封接线座常发生击穿事故,尤其是制冷量大的空调器,电机工作电流大。如制冷量5000千卡/时的单相窗式空调器,电源220伏,工作电流高达17安,这样大的电流通过密封接线座易被击穿。一旦击穿,压缩机冷冻油从全封闭机壳内溢出,流到空调器底盘上,如不及时处理,遇到火种就会起火。
  电热型空调风扇停转
  这也分为三种情况:一是空调机本身发生故障,例如冷却冷凝器的轴流风扇往往因制造加工或选材不当,在运转中,逐渐产生裂纹,导致风扇破坏而使电机卡住不转;二是风扇和电热管受不同开关控制,空调机关闭时未切断电热部分的电源;三是为便于安装,风扇轴孔与电机轴的配合采用动配合,通过紧固螺钉拧紧定位。若螺钉松动,风扇移位,有时也会卡住电机。若风扇停转,热量大量积聚,温度不断升高,空调器若无热保护装置或保护装置失灵,不能及时切断电路,就会引燃电热管附近的可燃物,造成火灾事故。
  使用不当引火灾
  对于普通市民来说,在使用空调时也要按规范操作,规避不当使用,才能杜绝火灾隐患。而有一部分空调失火都是由于使用不当引起。一是没按照说明书要求操作电热型空调器,停止空调制热后,没有用通风挡冷却其电热部分。北京市**局消防局相关人士解释,电热丝热惯性很强,空调器电热部分断电后,若不用风扇对其冷却,在相当长的一段时间电热部分仍然保持着较高的温度,烘烤着四周的可燃物,时间一长,导致可燃物分解、碳化、起火;二是空调器停止后立即被启动。空调器停止后的短时间内,其压缩机进、排气两侧压力差比较大,应让高、低压两侧经毛细管达到平衡后再启动,否则,很可能因压缩机负荷增加,电流剧增,导致电动机烧毁。另外,有关人士介绍,电源电压过低会导致空调器、风扇电机转速过低散热不好,温度过高从而引燃隔板、衬垫起火或电机过热线圈短路起火。
  电容器击穿致起火
  相关负责人介绍,电容器击穿时产生的高温火花容易引燃机内衬垫与分隔板的外壳,导致空调起火。那什么原因导致这种情况的发生呢?一是电源电压过高。有些地区由于负荷不稳定,电压波动较大,如机关、居民区夜间电压明显过高,当空调器工作时,电容器容易发生击穿;二是受潮漏电,电容器质量差,受潮后绝缘性能降低,漏电流增大,绝缘降低,很容易发生击穿事故。
  ■小贴士
  夏季家庭防火注意事项
  夏季是用电高峰期,北京市**局消防局提醒市民注意电器防火安全,及时清理家中可燃物,防止火灾发生。
  1.夏季家庭用电陡增,家用电器和电气线路不能超负荷运转,不要私拉乱接电线,以免发生险情。
  2.要及时清理阳台、楼道、疏散通道可燃物,规范电器线路,检查燃气炉灶,清除家中火灾隐患。
  3.出门或入睡前,要切断电源,关闭燃气开关;用电设备长期不使用时,应切断电源或拔下插头。
  4.平时要熟悉居家、工作和旅行的周围环境,了解疏散通道和逃生路线。如遇火灾,不可贪恋财物,要迅速逃生。
  专业空调维修人员也在维修中发现过安装等上述现象问题,所以在安装都使用空调结束的过程中要多留意参考想上面类似的文章,以作正确的处理。
    上文由易修网小编整理,转载请注明:easiu.com
246 小时
发表于 2014-6-20 18:26 | 显示全部楼层
提醒的好。应注意安全,电器不用要切断电源。
487 小时
发表于 2014-6-28 21:20 | 显示全部楼层
x谢谢提醒
332 小时
发表于 2017-1-29 08:41 | 显示全部楼层
提醒的好。应注意安全,
229 小时
发表于 2017-3-15 07:44 | 显示全部楼层
提醒的好
55 小时
发表于 2017-3-27 16:24 | 显示全部楼层
谢谢提醒。
GMT+8, 2026-8-19 14:30
