楼主 |
发表于 2014-6-12 22:58
显示全部楼层
常见故障维修:
1. HDP3410L重低音功能的解释HDP3410L是一
款降成本的机器,该机器现在由贵阳生产,属于高清泰鼎机芯,是在HDP3406H 的基础上经去掉重低音、更换新机壳的一款派生机,但是菜单中没有将“重低音”功能的字符去掉,属于扩展型低音,用户咨询的时候注意做好解释工作。
2. HDP2919H、DP2906H系列高清电视在个别地区出现图象上下抖动故障。
解决方法: 此问题是由个别台信号非标造成的,对于HDP2919H(GS 高清)可采用更换新版软件CPU的方法来试一下。
3: HDP2911H开机无拉幕
近期部分分公司反映HDP2911H更换新解码板后,出现开机无拉幕的现象。
解决方法:在日历状态下,输入5147进入总线状态,连续按压菜单键可进入不同的调试选项,再进入EEPROM 菜单。选择0AB项,将该项数据改为FE,再选到第四行进行更改确认操作
4. HDP2911H伴音5格以下无伴音
HDP2911H等GS高清机芯软件的音量控制没有实现100级变化,但市场要求菜单显示要有100 级的变化,所以100 控制中,有些音量是不变化的,如0-4格无伴音,5格才出伴音。目前软件无法进行更换,所以只能向用户解释。
5. 个别HDP2919H机型伴音杂
近期部分分公司反映个别HDP2919H机型出现伴音杂(交流声)的故障,经分析确认此问题是由电视台发射信号的伴音调制度、伴音处理电路的走线以及高频头三方面的匹配问题造成的。对于发现此问题的机器,请按以下方案维修:将主板上的位号为W609 的5MM跨接线去掉。
6. TC2919H 枕形失真,枕校管虚焊;
7. 机型:HDP2919H(GS高清机芯)故障现象:用户反映不定时出现行吱吱声,换台时吱吱声比较明显,响声无规律.
解决办法:把行管散热片的四个固定引脚焊开和两个拧在撒热片上的两个二极管引脚焊开,行管三个引脚焊开,然后把散热片与线路板之间压紧,进量不要有缝隙.可以排除上述故障.
8.如何调整HDP2919的AGC,近期,有部分服务人员咨询如何调整HDP2919机型的AGC。
该机型的中放电路采用的具有总线控制接口的TDA9885,所以AGC数据是在可以通过总线来进行调整的。
连续按压“MUTE”键、“-/--/1—”、“重低音”即可进入总线调整菜单。选择菜单中的EEROM EDIT项并进入,78A项为AGC调整项,出厂为20或21。可根据需要,适当进行调整。
9. 机型:HDP2919 (Trident高清机芯)
故障现象:不定时断音
检修过程:收看电视时不定时出现伴音失真、断音的情况,但AV状态下伴音正常,判断故障应该在伴音解调电路。对此机的伴音解调电路进行分析:此机的伴音解调由N101(TDA9885)的12脚输出第二伴音中频信号,送入ZN01(MSP3460G)的47脚,由ZN01完成对伴音解调、音效处理及电视音频与外接音
频信号的切换。检查ZN01的供电正常,ZN01对伴音信号进行解调时需要51、52脚外接18.432M的晶振提供工作时钟,怀疑是晶振不良,更换后试机,故障不再出现,机器恢复正常。分公司在维修康佳S机上也遇见过此故障,该元件损坏会造成MSP3463G工作不正常,当晶体刚刚损坏时故障为各别台杂音,后来就会产生个别台无伴音的现象。所以在维修海信HDP2919不定时断音故障时,一定要分清机器是否为故障机,否则会给修理带来不必要的麻烦。
10. HDP3406H搜台问题HDP3406H一台收到40% 时,之后所有台都不变,剩下60%全部是一个台。用微调可以调节。也有服务人员反映DP2906G收到80%就停下来,且都是新机器。到底原因是什么?
问题解答对于搜台时,到某个位置搜不动,重复记忆问题,多数是由该信号非标准,加之电路中CPU设置的搜台步长不大合适,导致在搜到此台时,反复对信号的同步进行识别,就会出现此问题。
解决方法:
1、重新设置CPU的搜台步长参数据,需要重写CPU的程序。
2、对于采用电压合成式高频头的机器,可通过在高频头的
VT端对地并电阻的方法,人为微微改变VT电压,使搜台步长避
开该频率,避免CPU的反复识别。
例如:HDP2919采用过以上方案。(VT端子对地接一个200K
电阻)若以上方案,可解释为个别台信号不标准,并采用手
动搜索的方法来解决。
