返回列表 发新帖
楼主: lwtecsun
老玩童,又烧回音响了,为查资料,找到这里,呵呵
302 小时
发表于 2014-6-6 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是后级板的原理图,
18 小时
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:08 | 显示全部楼层
发光二极管正常亮,10毫安电流就够了,看电路图,若12V供电,恐怕不止50毫安了,电压越高电流越大,可以加大电阻值试一下,470,680,1K都可以试一下。以LED正常发光,电阻只是溫热,又没引起其他不良作用为好。
825 小时
发表于 2014-6-7 09:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
825 小时
发表于 2014-6-7 09:04 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
302 小时
发表于 2014-6-7 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
lwtecsun 发表于 2014-6-6 11:08
发光二极管正常亮,10毫安电流就够了,看电路图,若12V供电,恐怕不止50毫安了,电压越高电流越大,可以加 ...
想问一下楼主,这个240欧姆电阻的功率一般是多少W的呢?我想换一个240欧姆功率最大的那种试下,如果改变电阻的阻值我怕会引起其他线路的性能也会有所改变,谢谢楼主师傅可以指点一下好吗?
18 小时
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:49 | 显示全部楼层
如果是电路图左上角接交流输入的电阻,你拔掉电阻灯不亮而已,影响不了性能,建议你还是加大电阻吧,减小无谓的功耗,把电省下来给声音用。
不知道你用的交流输入多少伏,也计算不了功率。
302 小时
发表于 2014-6-8 06:31 来自手机 | 显示全部楼层
lwtecsun 发表于 2014-6-7 21:49
如果是电路图左上角接交流输入的电阻,你拔掉电阻灯不亮而已,影响不了性能,建议你还是加大电阻吧,减小无 ...
谢谢楼主指点,是这样的,是用200W双24V输出的环牛来供电的,不知道这个电阻是多少W的,如果加大电阻,要不要加一个和图片上体积一样大的电阻呢?还是电阻体积大点和小点都没关系的?只要阻值加大就行了?还望楼主可以指教一下,谢谢
302 小时
发表于 2014-6-8 06:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个电阻,是板上色环电阻中,体积最大的一个,但它的发热量实在是太惊人了,温度比3886IC的芯片还要高
302 小时
发表于 2014-6-8 06:57 来自手机 | 显示全部楼层
这两个LED灯,有一个,即接近电阻那个,一通电就亮了,另一个是继电器吸合后才亮的
18 小时
 楼主| 发表于 2014-6-8 11:27 | 显示全部楼层
如果是接电源的那个串在LED上的电阻,用2K,1\4W以上电阻即可。
继电器的电阻与继电器吸合电流有关,不热就不管它了
302 小时
发表于 2014-6-8 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼主了
1070 小时
发表于 2014-6-29 08:29 | 显示全部楼层
过去的焊锡质量应该不好。
发表于 2014-7-7 11:41 | 显示全部楼层
老机子维修虚焊多,学习了,老师傅
发表于 2014-7-7 16:15 | 显示全部楼层
想多了!这不影响性能!
GMT+8, 2026-7-16 12:43
