查看: 866|回复: 9
[求助] 组装机水平一亮线
30 小时
发表于 2014-5-10 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机水平一亮……场块78048.。在块是76931.……大神们怎么办呀?为什么灯丝电压会不稳定呀。总是在6V-18V之间呢????场输出15V……会不会是大块,大块周围无件呢?
维修工
10994 小时
发表于 2014-5-10 21:09 | 显示全部楼层
确定一下大块5V供电是否正常!
332 小时
发表于 2014-5-10 21:13 | 显示全部楼层
灯丝电不稳也不可能是6-18V,测量有误
269 小时
发表于 2014-5-10 21:16 | 显示全部楼层
查查B+电压 场供电
场快
1451 小时
发表于 2014-5-10 21:18 | 显示全部楼层
你的万用表可能坏了,测量不准确。
88 小时
发表于 2014-5-10 21:49 | 显示全部楼层
灯丝电压没有那么高,18V不烧断了
1933 小时
发表于 2014-5-10 22:36 | 显示全部楼层
场输出15V左右应该在正常范围,干扰一下场块输入脚看亮线是否有变化或轻微展开,如有说明场输出电路基本正常,故障在信号前级,一般为芯片供电、总线数据或偏转电路等。
1461 小时
发表于 2014-5-10 22:37 | 显示全部楼层
检查大块的长激励输出
30 小时
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:17 | 显示全部楼层
原来是两个三极管BC337坏了。搞 了8050换上OK
885 小时
发表于 2014-5-12 20:43 | 显示全部楼层
检查主电压
灯丝电压是交流哦
GMT+8, 2024-11-11 03:16
