1、电池充不进电或充电不足:
(1)电池内保险丝断——更换保险丝
(2)电池保险丝接触不良——将保险丝盒盖旋进或将保险丝两端堆上焊锡
(3)充电器无输出或输出电压不足——更换充电器
(4)无交流220V电源或充电器输入插头与220V交流插座接触不良——重新接插或换插座
(5)电池盒内断线——打开电池盒锡焊
(6)电池使用寿命终止——更换电池
2、打开电锁接通电源,仪表有电源指示,但旋转调速手柄时,电机不转:
(1)控制器坏——更换控制器
(2)霍尔转把坏——更换霍尔转把
(3)刹车断电手把坏——更换
(4)电机坏——更换新电机
(5)车上导线断路——重新接通线路
3、打开电锁,接通电源,电机立即旋转
(1)控制器坏——更换控制器
(2)霍尔转把坏——更换霍尔转把
4、打开电锁整车无电(即仪表无指示、电机不转):
(1)保险丝坏——更换同型号保险丝
(2)保险丝接触不良——旋紧保险丝盒盖或保险丝两端堆放焊锡
(3)电源线未插牢——插紧电源线
(4)电锁坏——更换
(5)电池盒内断线——打开电池盒焊牢
(6)整车主线路断路——重新接通线路
(7)触点接触不良——调整触点或更换触点
(8)电池严重亏电——给电池充电
(9)电池坏——更换电池
5、电机时转时不停:
(1)电池电量不足——给电池充电
(2)保险丝接触不良——使保险丝接触良好
(3)电池插头与插座接触不良——将插头插牢
(4)霍尔转把坏——更换
(5)控制器故障——更换控制器
(6)调速手柄线似断非断——更换引线
(7)刹车断电开关故障——更换
(8)电源锁烧蚀后接触不良——更换电锁
(9)线路内插接件虚接——使其接触良好
(10)电机故障——修理或更换电机
6、电机运转正常但仪表无指示:
(1)仪表电源线脱落——重新接好
(2)发光二极管坏——更换发光二极管
