查看: 1998|回复: 2
天气渐渐变热 空调不制冷是否有故障
22 小时
发表于 2014-4-9 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  天气渐渐变热 空调不制冷是否有故障?
  京城近期气温连续走高的态势已经刹不住车了。据上午最新预报显示,明天最高气温将达到29℃,有望刷新2004年创造的28℃的该日历史极端最高温度。
  自清明小长假开始,京城的气温一直走高调路线。今天,高温的脚步略有停顿,没有达到预期的高度。按此前预报,今天将以28℃高温开启工作日的大门。随着温度的逐渐走高,空调也马上有了它的用武之地,但很多朋友反映,家中的空调不是制冷不强劲,就是干脆不制冷了,可不制冷究竟是为何?
  今天,笔者就给大家带来了空调不制冷亦或是制冷不够强劲的六大原因。
  空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
  环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
  空调不制冷原因之二:供电电压不够
  空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
  空调不制冷原因之三:空调功率不够
  一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。
  空调不制冷故障原因分析,更多空调常见故障分析处理请关注各大家电维修技术论坛
发表于 2014-4-9 20:15 | 显示全部楼层
楼主所言极是
417 小时
发表于 2014-6-8 22:19 | 显示全部楼层
支持楼主丶谢谢分享丶丶丶
GMT+8, 2026-8-19 14:30
