电脑硬件是电脑运行的一个基本条件,如果硬件有什么问题的话,电脑室完全不能运作的,不像我们的软件,我们可以卸载了再重新装一次,所以硬件问题必须要得到我们的注意!引起我们的高度重视,到底应该怎么样保护好我们的硬件呢?一起跟着PC196系统之家小编来优化下我们心爱的PC电脑硬件吧。 1. 在连接IDE设备时,应遵循红红相对的原则,让电源线和数据线红色的边缘线相对,这样才不会因插反而烧坏硬件。 2. 在安装硬件设备时,如果接口一直插不进,应检查连接的接口有无方向插反,插错,因错误的连接是无法插入接口的。 3. 根据PC99规范,主板厂家在各接口中都标注了相应的颜色,这些颜色分别和鼠标,键盘、 音箱线接头的颜色相对应,这样方便用户拔插。 4. 当你想打开机箱面板对主机内硬件进行维护 维修时。应首先切断电源,并将手放在墙壁或水管上一会儿,以放掉自身静电。 5. 硬件中断冲突会导致黑屏,当更换了显卡、内存后仍无法点亮机器时,可考虑更换插槽位置。 6. 在重新安装显卡驱动或重新拔插显卡后,应重新设置 显示器的刷新率,否则刷新率可能因显卡出错而自动设定为“优化”(对眼睛有害的50MHz)。 7. 在安装CPU风扇时,最后动用钳子等工具进行辅助安装,这样可控制力度和方向。 8. 面对超频过度带来的黑屏故障,我们可以更改主板中的CMOS跳线,让BIOS恢复到出厂状态。 9. 安装各硬件时,应充分避免PCB板上金属毛刺带来的伤害,注意手拿方向。xp纯净版系统下载 /waxf.cn/ 10. USB设备不要在站起来后才进行拔插,这样容易损害USB的接口,发生物理变形。 11. 对于由灰尘引起的显卡、内存金手指氧化层故障,大家应用橡皮或棉花沾上酒精清洗,这样就不会黑屏了。 12. 当主机面板上的硬盘灯在闪烁时,千万不要重新启动电脑,这样容易让硬盘产生坏道或导致分区表出错。 13. 光驱、硬盘、软驱、刻录机等硬件设备在安装时一定要上足螺丝,上稳螺丝,以避免读盘或其他振动对硬件的不良影响。 14. 当只需要安装一根内存时,应首选和CPU插座接近的内存插座,这样做的好处是:当内存被CPU风扇带出的灰尘污染后可以清洁,而插座被污染后却极不易清洁。 15. 清洁光盘和显示器屏幕千万不要用酒精,只能使用镜头纸和绒布。 16. 光驱不退盘时,可用针刺光驱面板上如同针眼大的小孔,可强制退盘。 17. 关于显示器的底座,在安装的时候可把显示器倒置,这样装起来方便,效果稳定。 18. 当显示器使用后有了不易清除的污垢后,可对着被污染部位用嘴哈热气,紧接着配合用绒布去擦拭清洁,效果明显。 19. 主机内部杂乱的数据线,电源线可用扎丝或橡皮筋扎起来,这样不但给人整洁的感觉,还方便主机散热。 20. 光电鼠标勿在强光条件下使用,也不要在反光率高的鼠标垫下使用。 21. 在安装CPU散热风扇的三针电源插口时,应连接主板上的CPU风扇接口,这样在BIOS中才能侦测并显示出风扇转速。 22. 手机不要放在显示器或者音箱旁边,因为短信或来电时,会干扰音箱和显示器的工作,发出杂音和显示出波纹。 23. 电脑使用久了,最少应该一季度清洁维护一下主机内部,对显示器进行一次消磁。液晶除外! 虽然我们平时接触到的都是软件为主,但硬件问题同样是我们应该所要关注的。硬件是电脑的核心,我们对电脑的所以操作都是在硬件的支持下面完成的,所以我们爱护我们的电脑最重要的也要爱护我们的电脑硬件,因为硬件就像我们电脑的骨架一下,如果有损伤的话,它是没有办法运动的!
