查看: 1685|回复: 2
LG RT-29FB75V 彩电开机保护
244 小时
发表于 2014-1-22 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助  LG  RT-29FB75V   彩电开机保护
     LG   RT-29FB75V   彩电能开机,能听到行启动的声音,2秒中后,进入待机状态,开机时,是黑屏,电源指示红灯暗 2秒钟后变亮,电源+B 由110V 降到100V, 3.3V正常.1.8V正常,只有5V 2秒后降到1.2V ,开机瞬间 行电流是7毫安,2秒后升到9毫安,行输出开机瞬间,各电压输出是,200V瞬间输出是4.4V, 28V瞬间输出3.2V,14V瞬间输出是 1.8V, 由于LG机子修的少,对电路不太熟悉,代换过,数据块,电压是3.2V基本正常, 超级芯片VCT49XYF  FZ  C7换过  20.25 晶振换过,行推动变压器代换过,还是老样子,不知从何下手维修,哪位师傅修过,这个机子,麻烦帮助指点一下,谢谢!!。
       行输出变压器 4个月前换过,现在是刚开机就保护,不知是保护电路引起,还是 行输出短路引起,ABN 返常电压保护电路元件都没有,印制板上元件都没装。 所以不知如何断开保护电路维修,查找故障,哪位高手修过,帮忙指点一下。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2014-1-22 13:02 | 显示全部楼层
看看维修手册或者帮得了你!
LG RT-29FB75V彩电维修手册.pdf (3.86 MB, 下载次数: 37)
244 小时
 楼主| 发表于 2014-1-24 21:24 | 显示全部楼层
感谢:北网超版  发的手册  这个我有  还下过 带电路图的。
      蹊跷的是: 一般保护之后,电压是  50V以下, 可这台机子是 100V,开机行输出瞬间电流只有5毫安然后变成7毫安,无法确定是不是行电流过大引起的保护,而且所有的,保护元件都没装(可能是后期的机型改进了,个人之见)  ,ABN反常电压,看不懂和那些元件有关系。  !!!!!
GMT+8, 2026-8-13 03:18
