查看: 7301|回复: 47
康佳T3498 图像散焦、拖尾问题!
9 小时
发表于 2014-1-16 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
此彩电型号KONKA T3498,烧过线圈(长时间不用发霉所致),修复后发现图像有散焦和拖尾的现象,在图像暗淡时拖尾尤为明显。粗略的量了一下三阴极电压约为150-170V, 聚焦极约300V。图片见附件!! 图像.rar (1.08 MB, 下载次数: 2)
补充内容 (2014-1-17 14:14):
不好意思,犯了个低级错误-----把加速极写成了聚焦极了。但不知如何把帖改过来,所以大家一直看到的聚焦极300V,而事实上是加速极300V。在此说明!!
补充内容 (2014-2-15 18:49):
马年吉祥!!
    非常感谢大家的支持。通过大家的回帖及自己对电路的测量,判断应该是显像管的问题。 此显像管的型号为:Videocolor  A808AEJ15X71, 不知有代换的没?
452 小时
发表于 2014-1-16 09:24 | 显示全部楼层
线圈对位是否有问题
参与人数 1金币 +1 收起 理由
蝉不知雪 + 1 502.la/kan/51/ 完美世界
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-1-16 12:16 | 显示全部楼层
聚焦极约300V。
聚焦电压太低了吧。
651 小时
发表于 2014-1-16 13:17 | 显示全部楼层
电视老化了。。。
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:19 | 显示全部楼层
321c 发表于 2014-1-16 09:24
线圈对位是否有问题
线圈对位估计应该没问题.色纯还可以, 纯白色时荧屏四周稍微偏蓝(几乎可以忽略).
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:24 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2014-1-16 12:16
聚焦电压太低了吧。
聚焦极电压已经是调到最高了,如果再调高就会出现回扫线了.
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:25 | 显示全部楼层
时家沟 发表于 2014-1-16 13:17
电视老化了。。。
显像管老化是吗? 还能救吗?
651 小时
发表于 2014-1-16 13:32 | 显示全部楼层
爱好者二号 发表于 2014-1-16 13:25
显像管老化是吗? 还能救吗?
加速,聚焦极电压都调高点看看,如果不行应该没救了。34寸老机一班就是这样的。个人见解。
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:50 | 显示全部楼层
聚焦电压太低了吧。
不好意思-----是加速极电压300V。聚焦极电压我这没法测但可以确定聚焦电压已调到最佳状态。
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:56 | 显示全部楼层
加速和聚焦都是调到最佳状态了的。应该是没救了...
换显像管可行吗?
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-1-16 14:01 | 显示全部楼层
更换存储器数据试试。
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:29 | 显示全部楼层
您好! 您觉得会不会是显像管问题?
CRT版主
5273 小时
发表于 2014-1-16 16:33 | 显示全部楼层
不会有问题吧,人家聚焦极电压都要4000~7000V呢。
CRT版主
5273 小时
发表于 2014-1-16 16:37 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2014-1-16 14:01
更换存储器数据试试。
聚焦电压低跟数据应该没有关系。
134 小时
发表于 2014-1-16 16:51 | 显示全部楼层
先条加速,后调聚焦
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 18:02 | 显示全部楼层
不好意思,写错了----- 是加速极电压为300V。聚焦极电压我这测不了,但可确定已经调试到很好的状态了。
本人觉得不应该是聚焦极和加速极的问题。怀疑 1)显像管老化;2)视频处理或色度/亮度信号处理有问题。 存储器数据应该没问题,各项数据都能良好的读取和保存...
由于本人不是专业搞维修的,对电视的原理也只是一知半解,有错误之处敬请斧正。
CRT版主
5273 小时
发表于 2014-1-16 18:22 | 显示全部楼层
是的,我认为应该是显像管老化了。
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:37 | 显示全部楼层
站在你身后 发表于 2014-1-16 16:51
先条加速,后调聚焦
谢谢!已经调过了;没效果,故障依旧。
9 小时
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:41 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2014-1-16 18:22
是的,我认为应该是显像管老化了。
但我测得三阴极发射电流都大于500uA, 且开机时间也很短。
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-1-16 20:39 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2014-1-16 16:37
聚焦电压低跟数据应该没有关系。
谢谢【szwj10685378】老师指点。{:soso_e181:}
如果的确是聚焦电压故障,调节聚焦旋钮会有明显变化;如果是数据不准确,也许会出现拖尾、散焦等奇特故障现象。
GMT+8, 2026-8-13 03:18
