金币111 分
威望120 点
UID19368
回帖53
主题34
积分299
阅读权限30
注册时间2005-11-25
最后登录2021-9-26
在线时间67 小时
- 53
- 34
- 299
- 67 小时
- 2005-11-25
- 2021-9-26
楼主 |
发表于 2006-7-6 13:47
显示全部楼层
无意间先按住PICTURE MODE 同时按DISPLAY便进入了总线显示如下:
SERVICE MENU
1。IF 2。VIC
4。DEF
5。VSM PRESET
7。CENTER
1-7:SELECT DISP:EXIT
M37204MC---C46SP V1.01P
JVC CM BASIC V02
按数字1显示: IF
1.VCO
2.DELAY POINT
1-2:SELECT DISP:EXIT
再按1显示:VCO(CW) 210.25MHZ
TOO HIGH
ABOVE REFERENCE
BELOW REFERENCE
TOO LOW
按DISPLAY 再按2显示
DELAY POINT
AGC TAKE--OVER 26
按DISPLAY退出
按2显示 : VIC 50HZ PAL
1。CUTOFF (R)+0
(G)+50
(B)+83
2。DRIVE (R)+7
(B)+4
3。BRIGHT +14
4。CONT -1
5。COLOER +9
6。TINT +0
7。BLACK OFFSET(R-Y)+5
(B-Y)+2
8。SHARP -10
9。TEXT(RGB)CONT +30
10。B。S OFF +0
11。B。S POINT +6
12。DC TRAN RATE +6
13。APA-CON FO/SW +2
14。VSM PHASE +2
15。VSM GAIN +2
16。CLL SW +0
17。CLL LEVEL +2
18。ABL POINT +3
19。ABL GAIN +1
20。Y-DL +4
21。P。ACL SW +1
22。WPL SW +0
23。Y GAMMA +0
按DISPLAY 再按数字4显示
DEF 50HZ
1。TRAPEE +2
(8A)
向上/向下:SELECT
-/+:OPERATE DISP:EXIT
按向下显示 DEF 50HZ
2。V-SHIFT +25
(39)
3。V-SIEE +1
(41)
4。H-CENT -16
(04)
5。H-SIEE +18
(32)
6。EW-PIN -14
(12)
7。V-S。CR +1
(11)
8。V-EDGE +1
(09)
9。EW-COR +2
(0A)
10。V-LINE -8
(08)
按DISPLAY 再按数字5显示
VSM PRESET BRIGHT
1。 TINT +1
向下/向上:SELECT
-/+OPERATE DISP:EXIT
按向下显示
2。COLOER +0
3。BRIGHT +0
4。CONT +1
5。SHARP +0
按DISPLAY 回到菜单1 按7显示
CENTER ADJOST
TREBLE +3
BASS +1
向下/向上:SELECT
仅供参考 |
