楼主: 吴善龙
请李家伟老师指导如何修复创维6D95机芯行幅小+B低故障
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-12 01:09 | 显示全部楼层
谢谢李家伟老师、莺莺老师付出大量时间进行帮助和指导,其它各位同行也进行了热情的帮助,在此一并感谢!
441 小时
发表于 2014-1-12 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-12 01:05
谢谢大家,已经个好了,是开关电源次级一个电解电容失容,100V  10uF电容只有27000P了,用指针表1K测量,好 ...
原来是待机供电出问题了,记得光耦供电也是由此提供
点评
是开关电源次级C931不良,该电容100V 10uF。从外观上,该电容外观良好,没有凸起、爆裂。只是失容。  发表于 2014-1-12 23:31
电视扒手说的完全正确。  发表于 2014-1-12 23:29
1754 小时
发表于 2014-1-12 16:55 | 显示全部楼层
100V  10uF是无极电容吧.这个是枕校电路的吧???????????????????{:soso_e113:}{:soso_e113:}
点评
是开关电源次级C931不良,该电容100V 10uF。从外观上,该电容外观良好,没有凸起、爆裂。只是失容。  发表于 2014-1-12 23:32
269 小时
发表于 2014-1-12 20:45 | 显示全部楼层
“华山论剑”终有果。惊心动魄。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-12 23:35 | 显示全部楼层
这个难修理的故障,牵动了很多同行朋友的心,大家为此着急和关心,并纷纷出手指导和参与讨论,在此感谢大家!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:38 | 显示全部楼层
为了方便大家以后维修该机芯开关电源的故障,现在给出正常开机状态下各关键点的电压值:开关电源的初级电压值:
300V大电解C909上的电压值:316V。开关电源初级Q901各极的电压:  Vc 69V   Vb 16.2V    Ve 17.8V.   开关电源振荡大功率厚膜IC901的  1脚大功率开关管的C极:300V。2脚大功率开关管的E极:0.057V     3脚IC的接地脚:0V     4脚IC的供电脚:17.8V   5脚稳压反馈输入脚:1.83V。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 00:23 | 显示全部楼层
开关电源次级各关键点的电压值:光耦IC902:1-2脚间的压降是1V。1脚到地的电压是47V,2脚到地的电压是46V。  误差电压放大Q928和各极电压:Uc 46V,  Ue 6.27V.   Ub 6.89V . Q928基极和发射极间的电压Ube 0.57V,从这一电压值可看出Q928处于放大区域。   开关电源输出的+B电压是124V,D924\C928整流输出+B电压,加到分压取样电路R952--R953--R954,R953是可调电位器,用于调节+B电压输出的值。R953中点输出的取样电压加到误差放大Q928的B极。R955--ZD925是基准电压产生电路,ZD925是6V稳压管,产生的基准电压6.27V,加到误差放大管Q928的E极。
开机/待机转换控制管Q925的各极电压:Ue接地 0V,    Ub 0.72V   Uc 0V.从Q925的基极-发射机间的电压是0.72V可看出该管处于饱和导通状态,因此,集电极到地电压Uc是0V。如果想让开关电源固定工作在开机状态,可以把Q925的C-E间短路。该管B极的控制电压来自于主板微处理器输出的开机指令。
Q924也是开机/待机转换控制管位于Q925的后级,开机状态时各极电压:E极接地:0V,B极电压来自Q925的C极,也是0V。因为Ube极间电压为0V,因此该管截止,其C极电压:54.5V。介绍一下Q924集电极接的D929:开机状态时D929的正极接光耦的2脚,负极接Q924的C极,开机时D929的正极是46V,负极是54.5V,可见该二极管是截止的,此时稳压反馈光耦内发光管的导通不受Q924、D929这一路控制,只受误差放大管Q928的控制,从而完成对+B电压的稳压环路控制。也就是说在开机状态Q924没有用。在待机状态时Q924起作用。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 01:03 | 显示全部楼层
开关电源次级各路电压的输出:25V输出,由变压器T901的10---11脚间的绕组产生,经D923  C925整流 滤波输出25V电压。这一点与电原理图是不同的,原理图是从T901的12--11脚间绕组产生的。实际上T901的12脚是接地的。
+B电压输出:由T901的18--16脚间绕组产生,经D924\C928\L923\C929整流滤波输出,实际电路板与电原理图是相同的。
55V电压输出:由T901的17--16脚间的绕组产生,经D925--C931整流滤波输出,55V电压R925--ZD922(33V稳压管)稳压输出33V电压。55V电压同时还经R923--ZD921(5V稳压管)稳压输出5V电压。
16.3V电压输出:由T901的15--13绕组输出,经D926--C936整流滤波输出,分成两路,第一路加到12V三端稳压IC921,输出12V电压。第二路经D975加到5V三端稳压IC923输出5V电压。
7.5V电压输出:由T901的14--13绕组产生,经D927/D927A C910整流输出,加到5V稳压管Q929的C极,16.3V电压,经R957--ZD926(5.9V稳压管)产生5.9V基准电压,加到Q929的B极,从Q929的E极就可以输出5.2V电源电压了。
Q926是PNP管,E极加有来自ZD921的5V稳压电压,其B极通过R938接保护管D932 (负极接7.5V电压)、D933(负极接IC921输出的12V电压)的正极,在7.5V和12V电压正常时,D932、D933因为负极电压高于正极电压,因此截止,Q926也因此截止。对开关电源的+B电压没有影响。如果12V电压和7.5V电压因为故障没有输出,这两个二极管D932、D933的负极就会变为0V,此时D932、D933就会导通---Q926导通---C极输出高电平---经R936加到Q924的B极----Q924导通----D929导通----把光耦2脚拉到低电平----光耦内发光二极管发光最强----控制开关电源振荡IC901进入弱振状态-----大幅降低开关电源次级的输出电压---保护开关电源不受损坏。
441 小时
发表于 2014-1-14 01:34 来自手机 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-14 01:03
开关电源次级各路电压的输出:25V输出,由变压器T901的10---11脚间的绕组产生,经D923  C925整流 滤波输出2 ...
辛苦吴老师码字总结~
一般电子基础不错的话,对二三极管的偏置了解,都能推断电压正确与否
441 小时
发表于 2014-1-14 01:35 来自手机 | 显示全部楼层
发重复了
441 小时
辛苦吴老师码字总结~
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 01:40 | 显示全部楼层
待机控制:当主板微处理器输出待机控制电压0V时---经R939加到Q925的B极----该管截止----其C极输出高电平----经D930加到Q924的B极---Q924导通---D929导通----光耦2脚到地拉到低电平----光耦内发光管发光变强-----开关电源进入弱振状态-----T901各次级输出电压大幅下降。进入降耗的待机状态。
主板微处理器的供电:在开机状态是由T901的13脚电压----经D926---C936整流滤波产生----D975-----5V三端稳压IC923的1脚输入----3脚输出5V待机电源电压-----加到主板微处理器供电。当开关电源进入待机状态时,T901各次级绕组输出的电压都大幅下降,此时,T901的13脚整流输出的电压也下降很多,IC923就不能输出5V电压了。此时因为主板微处理器发出待机的低电平加到Q925的B极-----Q925截止----C极输出高电平-----经D930加到Q924的B极-----Q924导通-----C极变为低电平-----经R932把低电平加到PNP管Q922的B极-----该管导通-----该管E极是由T901的17脚供电(在开机状态时输出55V电压,在待机状态时下降到15V电压)----Q922从C极输出待机状态下的15V电压-----加到5V三端稳压IC923的输入端1脚-----确保待机状态下IC923的3脚仍能输出稳定的5V待机电源。给主板微处理器供电。
待机状态下的稳压环路:开机状态下的稳压环路,前面已经讲过是由取样电路----误差放大Q928---光耦来组成的。在待机状态下也要有一个稳压环路,在开机状态时,因为Q925导通,其C极接地,R934---ZD924过来的电压,被导通的Q925接地了,因此,这一路电压在开机状态下是不起作用的。待机状态时,Q925截止,此时的55V输出电压降为15V-----通过R934加到5V稳压ZD924的负极-----ZD924导通----通过D930把这一路电压加到Q24的B极----Q924因此导通----D929导通-----光耦内发光管导通----把开关电源IC901拉入到弱振状态----T901各次级电压输出同比下降----保持在待机状态下的低电压输出。由上看出:ZD924的稳压值,决定了待机时开关电源次级各路输出电压的高低。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 02:03 | 显示全部楼层
在维修中,不能断开D929,因为断开D929后,光耦只由Q928控制,此时开关电源输出的+B电压,T901的17脚输出的是55V电压,如果这时主板微处理器送来的是待机0V电平加到Q925的基极---该管导通---C极为0V---55V电压经R934----ZD924---D930---Q924的基极----Q924导通-----C极为0V----经R932加到PNP管Q922的基极----Q922导通----C极输出55V电压加到25V的电解电容C951上----C951就会过压击穿或是暴裂-------同时55V电压加到5V三端稳压IC923的输入端,也会把IC923击穿。因此,有的人在检修开关电源的不稳压故障时,建议把D929断开,是错误的。笔者曾这样检修,结果把C951击穿了。
T901的17脚输出的电压,经D925 \C931整流滤波得到55V电压,还加R933加到光耦的1脚,为光耦内的发光管供电,如果C931失容,55V电压就不是直流电了,而是含有大幅度的脉冲电压,这将使光耦杂乱的导通,从而导致+B输出电压的异常降低。笔者这次检修就是吃了这个苦头。这个故障如果只用三用表检修,很难找到故障根源。最后,笔者采用示波器检测开关电源变压器次级各路输出电压的波形,发现55V这一路电压不是直流电压,而是含有大幅度的杂乱脉冲,更换C931后,故障排除。拆下C931,发现只有27000P了,远小于10uF。在用电压表测量55V电压时,有50V电压。因为此时+B输出电压下降到100V,因此,当时分析可能是T901次级各路电压同比下降了,没有想到是C931坏。因此,看来很难修的故障,最后必须要用示波器来检修。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 02:04 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 02:16 | 显示全部楼层
最后,讲解一下T901初级Q901的作用:在正常的开机状态下,T901的2脚电压,经D907---C915整流滤波,得到17.8V电压为IC901的4脚正常供电。当进入待机状态时,IC901进入弱振状态,T901绕组输出的电压都大幅下降,T901的2脚输出电压也同比下降,因此,进入待机状态后,T901的2脚整流输出的电压下降到5V左右,此时因为IC901的4脚没有正常的供电而停止工作。
T901的1脚在正常开机状态下,输出的电压经D906---c914整流滤波,得到70V电压,该电压一方面经R913加到Q901的C极,另一方面加到R914--ZD901(16V稳压管),得到的16V基准电压,加到Q901的B极,此时,Q901的E极是来自D907的17.8V电压,因此,在开机状态下Q901截止的,C极的70V电压不输出,没有使用。
当待机电压时因为D907输出的电压是5V,而此时D906整流得到的电压是20V,因此,Q901的B极仍然得到16.2V的电压,Q901导通,输出15.7V的电压为IC901的4脚供电,IC901仍然能正常在待机状态工作。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 02:17 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:48 | 显示全部楼层
当55V滤波电容C931(100V  10uF)失容时,造成的故障现象是开机后+B输出电压低、带负载能力降低。正常的+B电压是120V,C931失容后,在打开电源后、行扫描电路还没有工作前(此时负载和很轻),+B电压可以达到120V。而过1秒后行扫描电路开始启动工作,此时行电流开始了出现:500MA,这一用电大户启动使开关电源的负载立即加重,+B电压下降到只有90V---100V。随着开机时间的延长,C931的容量有少许恢复,有时间+B输出电压可以达到将近120V,因此,故障现象是有时行幅小,有时行幅正常。把机芯拉出来开机状态下长时间进行检测和分析故障时,因为开机时间长了,+B电压升到了正常值,此时图像正常。以为是电路某处有虚焊,检修时焊接各零件时无意中把故障修好了,因此,把电路板装回到机内,把后壳上好,准备收工。结果,上好后壳开机时,发现故障又出现了。这样的情况发生了3次,让笔者很烦恼和不解。
+B输出电压低,为了判断是开关电源的原因,还是负载的原因,把行供电断开,在+B输出处接上100W灯泡,开机后发现+B电压正常,这说明行扫描电路有故障、行电流大把+B拉低了。而实际上100W的灯泡接在+B电压上呈现的负载远比行扫描电路轻,因此,用100W的灯泡不能代替行扫描电路进行等效代换试验。最起码要用200W的代泡,才能代替行扫描电路的负载大小。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:00 | 显示全部楼层
在+B输出电压偏低这个故障的检修中,有很让人迷惑地方:开关电源输出的+B电压低,不外乎有两个原因:一是初级振荡电路本身弱振,二是次级光耦内发光管发光过强。初级振荡弱常见是IC901内大功率开关管S极2脚外接的电流取样电阻R911\R912阻值变大、虚焊。这个很容易进行检查。要判断+B输出电压的故障原因在开关电源的初级还在开关电源的次级,只要检测光耦IC902内发光管的正、负极之间电压即可。发光管在导通时,正、负极间的电压应在1V----1.1V之间。如果小于1V,则发光管截止。只有发光管导通时,才可能会把开关电源次级输出的各路电压拉低。如果发光管正、负极之间电压小于1V,因此时发光管截止,+B输出电压降低的原因不在开关电源的次级而在初级。笔者在检修中,实测发光管正--负极之间电为0V,实测Q928的Ue
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:01 | 显示全部楼层
是6.2V,Q
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:24 | 显示全部楼层
Q928基极到电压5.5V,这说明Q928的Ube电压为负的0.7V,发射结反偏,该管肯定处于截止状态。同时测量D929正、负极之间也是反偏电压,说明D929也是截止的。检测C942没有漏电,容量正常。检测C918没有漏电容量正常。以上检测结果说明光耦内的发光管确实是截止的,那么+B输出电压低就不应当是开关电源次级的原因,而应当是初级的原因。怀疑光耦4--3脚间漏洞电,代换无效。代换光耦4--3脚外接的C918也无效、更换IC901无效,检测开关电源初级(IC901外围的全部零件没有发现异常)。这就叫人迷惑不解了:光耦内发光管没有导通,故障应在开关电源初级,可查遍了初级全部零件也没有异常的。
后来才弄清了故障原因:光耦内发光管1脚的供电来自于C931上的55V电压,当C931失效时,加到发光管1脚的供电是含有很高尖脉冲的高频交流电压,该高频交流电压先加到发光管1脚----2脚-----C942(0.01uF)-----地。上述电路产生了交流脉冲电流,流过发光管,发光管因此高频率的间断发光,通过光耦内部传感,通过光耦的4脚-----3脚-----D911-----R910------加到IC901的稳压控制输入端5脚------导通IC901处于弱振状态------开关电源次级输出的各路电源电压降低-----+B输出电压也同比降低。笔者在检修中使用的是指针电压表检测电压,因此对发光管正--负极之间的高频脉冲电压检测不出来显示为0V(实际上有交流的高频电压)。而如果在检修一开始就用示波器检测发光管正--负极之间的电压,早就可以发现故障点了。因此,对于很难的故障检修。要用示波器检修才可以快速找到故障点。
GMT+8, 2026-8-13 04:10
