金币413 分
威望324 点
UID32121
好友1
回帖159
主题16
积分873
阅读权限40
注册时间2006-4-9
最后登录2023-7-7
在线时间187 小时
- 159
- 16
- 873
- 187 小时
- 2006-4-9
- 2023-7-7
同行转修一台29寸飞利浦高清L04机芯,故障现象灯亮不开机,继电器工作以后+B主电压无输出。网络查询类似故障无果。
大致测量初次级无明显短路。
通电测量,开机瞬间主电压只有2V电压,然后就没有输出。初级300V皆正常,7511 2脚供电10V。9脚电压0.5V,11脚开机瞬间输出0.6V,然后就变为输出0V.关机测量300电压会下降。
排查7511外围元件,未见明显元件损坏。只能试代换7511(TEA1506T),TEA1506T比较少见,手里只有TEA1506P,查资料得知,两者内部电路一致,只是封装方式不一样。试着装上TDA1506P,开机继电器滴答滴答跳,测量主电压只有10V输出,测量次级其他绕组,+16V,_16V电压输出正常。这样问题就简单了,脱开+B负载,逐个代换2551, 6551,2552,最后代换2552(160V100UF),开机主电压+140V
输出正常。
将原电路还原,至此,机器修复。。
