返回列表 发新帖
楼主: 六弦琴魔
菜鸟求助, 雅马哈RX-V757开机无任何反应
2007 小时
资深会员勋章
发表于 2014-1-1 12:50 | 显示全部楼层
『 把变压器另一边直接接到220上 』
你肯定那变压器初级是220?
38 小时
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:40 | 显示全部楼层
许久 发表于 2014-1-1 09:50
S10只有3.3V,你可以直接短接Q404的D和S脚,如果S10电压能有十几伏,则IC402,IC403或周边元件有问题。如果 ...
多谢指点, 我也是这么想的, 只有短接Q404,看S10是否有输出。 S10现在其实很不稳, 我上次量到3.3V, 有时有几乎就是0V。 IC402已经换了个新的上上去了。 周围可以测的电阻电容,二极管我基本都查过了, 就桥堆和这个Q404管还没动。 光耦也查过是好的(其实现在还不必查光耦, 我认为应该先有S10,否则光耦也还没工作,因为变压器次级根本没输出)。
变压器初级这边现在没有形成回路, 所有器件跟电源电压一样高, 是个等势体:-(
38 小时
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:29 | 显示全部楼层
这几天把IC401,403, 402和周围的器件全买回来了, 一一查过没发现坏件(除了C405容量变低, 稳压管紧紧查了未通电时,跟普通二极管特性一致) 但还是开不了机, 故障如前, S10等全部为零。 变压器初级次级无电压差, 倒是桥D408和Q404的D相连那个点, 可以量到70V左右AC。 看上去就是Q404未导通。 Q404拆下来是好的, 换了个管子(2SK3850的替代品2SK3491)一样无法导通。
还是IC402组成的这个电路有问题无法控制Q404开关。 但周围就那么几个件, 我全查了都是好的。 是不是还是思路不对啊? 另外我觉得这个电路不是简单的阻容降压, 因为C405根本就没并联电阻。 用了一个模拟软件仿真, 这个电路应该是个振荡的电路, 所以才选了Q404这个高速开关管?  基于这个考虑, 我也没敢直接短接Q404的D,S端。 可能要短接, 也得用个大功率的电阻在那里(防止把变压器给烧了?)。
38 小时
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:07 | 显示全部楼层
前面几天把这块叫Subtran的副电源板挨个查, 器件都是好的,就是开不了机。 没办法, 去下了个仿真软件,输入所以器件参数, 模拟这个电路。 验证了一下关于这个电路原理的(这个回头再更新)。
最后没招数了, 把机器抗到公司里, 我们公司有示波器。 今天中午吃饭的时候试了一下, 好神奇的事情发生了: 准备先量D406两端电压, 因为怀疑TC4013根本就没工作。 为了好挂表笔, 焊了一根导线上去,结果一搭表笔, 噢, 电压来了。 这时发现机器能正常开机了!
取下示波器表笔, 又开不了了。。 搭上去又能开了, 貌似一切正常。
明天准备继续利用午休检查。 至少看上去跟电容或接地有关, 机器估计没什么大故障。  不过找故障点真费劲啊。。
441 小时
发表于 2014-1-9 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
六弦琴魔 发表于 2014-1-9 16:07
前面几天把这块叫Subtran的副电源板挨个查, 器件都是好的,就是开不了机。 没办法, 去下了个仿真软件,输 ...
把俩稳压二极管换了吧
38 小时
 楼主| 发表于 2014-1-10 22:16 | 显示全部楼层
可能我没说清楚, 示波器表头仅仅是接了地线那根机器就可以开启了, 测试笔头并没接触电路板。 但我接地的这点是C406的地, 这点在电路图上是不接地的, 而且插头调转一个方向就开不了了, 仅仅一个方向连接可以开机(就是火线零线要接到特定的输入端), 奇怪吧。
441 小时
发表于 2014-1-12 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
这没头没脑的特殊情况何必钻牛角尖呢,那俩稳压管换了吗?
38 小时
 楼主| 发表于 2014-1-12 22:01 | 显示全部楼层
10V的稳压管已经换了, 6.8V的还没换。 还是那样, 必须把C406的负极接地并且火线接C405才能开机。
38 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 13:38 | 显示全部楼层
修复了。。。。貌似复杂的问题, 其实是很简单的原因。
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-1-14 13:51 | 显示全部楼层
分享一下{:soso_e132:}
441 小时
发表于 2014-1-19 01:04 来自手机 | 显示全部楼层
再来看看~
很想知道让你头疼的是什么元件~
38 小时
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:31 | 显示全部楼层
不好意思了各位,就是电容C405失效,我一开始就换了是正确的。但装回去时看也没看,就把电源输入到电路板的插头查到电路板上去主变压器的插座上了!
因为电原理图上这个插座在左,主变压器插座在右。而印刷板上是反过来的!这样电源进线反而是离机壳远,主变压器插座离机壳近,按一般人逻辑电源进来就插最近的插座上,所以我一直没发现这个低级错误。直到我再次查为什么变压器初级为什么一直是等势体以及前述的种种怪现象才发现。
104 小时
发表于 2014-1-21 08:28 | 显示全部楼层
楼主缺乏细心啊,真是细节决定成败。
441 小时
发表于 2014-1-21 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
六弦琴魔 发表于 2014-1-20 21:31
不好意思了各位,就是电容C405失效,我一开始就换了是正确的。但装回去时看也没看,就把电源输入到电路板的 ...
嗯~兜了个大圈圈~
23 小时
发表于 2014-4-15 21:47 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
8 小时
发表于 2015-11-14 22:57 | 显示全部楼层
刚上贵论坛,学习了{:soso_e100:}
发表于 2016-9-4 13:11 | 显示全部楼层
这个板子,喜欢坏电容,记得更换后要装回螺丝试机哦,要不会保护的。。
GMT+8, 2026-7-16 12:43
