现在使用Windows XP的人很多。但是你知道使用过程中Windows XP几个必须关心的问题吗?本文笔者问题并提供了解决方案,希望对广大Windows XP用户有所帮助。 1、使用五笔输入法 五笔字型是一种非常好的输入法,在国内有很多人使用。但是我们发现很多五笔安装程序在Windows XP中安装后无法正常调出。其实,我们完全可以通过以下五种方法来解决:(1)下载陈桥五笔并安装;(2)下载万能五笔并安装;(3)找到Office 2000第一张安装光盘,进入MSIME文件夹,双击其中的SETUP.EXE文件,在接受警告信息然后,从弹出的“中文输入法组件安装程序”窗口中选择86王码输入法或98王码输入法,再按下确定即可。(4)在安装Office XP时选择自定义安装,然后选择“Office 共享功能”→“中文可选用户输入方法” →“五笔型输入法” ,其中有“五笔型输入法 86 版”和“五笔型输入法 98 版”,选择一个适合自己使用的版本,然后单击它,并选中“从本机运行”选项,等Office XP安装完成之后即可正常使用五笔字型输入法了。(5)将为Windows 9x设计的五笔输入法的所有文件,包括码表文件.MB、输入法文件.IME、词组文件、帮助文件.HLP和安装程序.EXE全部拷贝到上述Windows的System32文件夹下(不是System文件夹下),然后再从System32文件夹下执行安装程序就可以发现在任务栏中已经正确安装并能够正常使用了。 2、快速断开拨号网络 尽管现在宽带上网已经提出了很长时间,但是我想在中国至少在笔者所在的乡村里用MODEM拨号上网恐怕仍然是目前比较流行的上网方式。可据笔者试验,在Windows XP中使用拨号网络,经常会出现一些莫名其妙的错误,有时明明连在网上拨号网络小图标也会从任务栏上消失,这时候就无法断开拨号网络了,但是ISP和电信局仍然在收费!许多人不得不通过注销用户或者重新启动计算机甚至关闭电源的方法来强制断开拨号网络。其实,笔者有一个非常巧妙的方法,只要单击“开始”“设置”“网络连接”,进入“网络连接”窗口,然后试着双击其中的任何一个连接,如果出现“连接到”窗口,则不是目前所使用的连接(此时千万不要点击“连接”钮进行拨号),如果出现“连接到×××”窗口,说明当前使用的就是这个连接,点击“断开连接”钮就可以断开链接了,同时通过这个小窗口,我们还可以了解到如Modem的连接速度、上网的时间、上传与下载字节数、上网所用的Modem类型、服务器类型、目前使用的协议等有关网络的许多讯息,非常方便。 3、QQ运行异常缓慢 腾讯的QQ在国内似乎已经成了网上聊天的代名词,殊不知每每在网吧中都能够听到嘀嘀声?的确,QQ的出现给我们即时通讯带来了很大的方便,而且相当便宜、实用。但是不知道微软是不是为了推广她的MSN,在Windows XP中运行QQ,速度会变得异常缓慢!不过,这个问题我们可以使用两种方法来解决:(1)安装QQ的最新版QQ2000b Build 1020(可以从腾讯公司的网站下载),安装即可。(2)打开“控制面板”→“系统”→“高级”→“性能设置”→“视觉效果页”中的自定义,把“拖拉时显示窗口内容”这一项去掉即可。这样,您在Windows XP下使用QQ时将会发现其速度大有长进。这样,QQ就可以为您更加卖力地干活了。从而让您聊得更快、更欢! 4、无法关联BMP 在Windows下,我们对关联程序并不陌生。但是经过笔者试用发现,无论您在Windows XP中安装何种看图软件(如ACDSee、SlowView、Irfan View),而且作任何设置,系统都不会将BMP关联给看图软件,而总是调用其内置的预览图片程序,相当霸道!不过,如果我们运行注册表编辑器,并将HKEY-CLASSES-ROOTSystemFileAssociationsimage键删除掉,再进入看图软件进行关联设置就行了。win7系统下载2013最新版下载 /blog.sina.com.cn/win7xitongxiazaijidi 5、快速锁定工作站 在Windows XP时工作时,我们经常要锁定计算机,当计算机被锁定后,只有重新登录才能够使用计算机,从而保证了计算机的安全。但是,一般情况下我们需要锁定计算机操作时,都是按下CTRL+ALT+DEL(或者为Delete)键,然后再单击“锁定计算机”按钮来实现的,这样操作起来不仅麻烦,而且弄不好就会造成系统重启。其实,只要我们在桌面上新建一命令行中命令为“%windir%System32 undll32.exe user32.dll,LockWorkStation”的快捷方式,并将它命名为“快速锁定计算机”,以后要锁定计算机只要双击桌面上的这个图标,即会出现请按“本计算机已经被管理员锁定,请按CTRL+ALT+DEL解除锁定”,按照提示信息按下“CTRL+ALT+DEL”键即可出现登录窗口,输入用户名和密码即可登录,非常方便。 6、让XP“支持”休眠 大家都知道,休眠状态,即将计算机置于一种保持状态,此时计算机会将内存中的数据存放在硬盘上并关闭您电源,等下次开机时还可以恢复到先前的状态,它可以在很程度上来保护机器。但是,很多用户在选择“开始”“关机”按钮后并不能看到“休眠”选项,从而无法把Windows XP休眠。不过,如果您按下Shift键,再点击“开始”“关机”按钮后就可以看到“休眠”选项了。 7、备份您的激活信息 众所周知,在Windows XP和Office XP中加入一种新的防盗版激活技术。一般产品安装完成后都要激活,但如果您重新安装系统或者更换新硬件后,又得重新激活,非常麻烦。其实,我们完全没有必要这么麻烦。对于Windows XP 我们只要把WindowsSystem32wpa.dll备份一下,等重新安装系统后再把这个文件覆盖一下即可。而对于Office XP 则只要备份Crogram FilesCommon FilesMicrosoft SharedOffice10mso.dll即可。这种方法相当绝,这样我们就再也不用去找微软解释为什么换机器硬件或其他原因了,省了一份心了。 8、关于系统语言 有些用户在机器上安装的是Windows XP英文版外加简体中文包,但是有的用户发现当安装完简体中文包后,尽管屏幕的欢迎画面由Welcome变成了欢迎使用,但是界面还是英文的。其实这时我们只要进入控制面板,双击区域设置图标,然后在“您的区域设置(位置)”中选择“中文(中国)”,然后选中“系统的语言设置”下的“ 中文 (简体)”,并点击一下“设置成默认值”钮,再重新启动Windows XP即可发现您的操作环境将是熟悉的简体中文了!
