故障现象:开机后图像和伴音正常,10分钟后黑屏、无字符和菜单,但伴音仍然正常,前面板的绿灯也正常点亮。关机后再开机,图像和伴音正常,但正常的音间变短仅开机5分钟后黑屏有伴音,再次关机后再开机,正常的时间更短2分钟后黑屏有伴音。
分析与检修:上述现象说明是的热机后故障出现,这种故障常与大功率器件不良或虚焊有关,如大功率电阻、大功率晶体管、IC、高压变压器等零件。可以拍打或震动电视机看故障有无变化,如果有变化则虚焊。
这种故障是哪块电路板不良呢?即可能是背光板,也可能是电源板。但主板的可能性不大。查找故障的方法是当故障出现时,检测主板上背光控制的4脚排插,一个脚是背光通断控制,这个脚正常电压是3V左右,另一个脚是背光亮度控制:它的电压高低与亮度调节有关,在1.4-----2.6V之间变化。如果在黑屏后上述电压是正常的,说明主板正常,故障在背光板。同时也要检测电源板加到背光板的24V背光供电,当发生黑屏时检测这个24V如果消失了,说明故障在24V电源,如果这个24V仍有,则故障背光板。
经上述检测,发现当黑屏发生时,24V电源仍有,背光通断电压有,背光亮度控制电压有。据此判断背光板坏。更换背光板,开机,OK。
