用户送来一台海信hdp2978h,不开机 ,检查行管6920坏,上下逆程电容和上下阻尼管拆下用万用表测没坏,在路测行推动复合三极管1815和1015以及推动管c2383没坏,换行管,在+B处串电流表,开机刚听到高压声,行管再次击穿。 第二次复查c411,c413容量正常,测耐压2千三百多伏,为保险起见把1815和1015换掉,用拆机件3807代2383,+B处串电流表和一个300欧的瓷盘电,开机逐渐调小可调瓷盘电阻,+B电压从50多伏到140伏,用老示波器测几个点波形如下:
没有高压探头,测不到行管C极波形,所测到的波形除了灯丝,其余的不熟悉正常不正常,问各位师傅灯丝脉冲上边怎么被削去一截呢?如果断开去尾板的视放电源,灯丝脉冲波形上边的尖恢复正常, +B调到140伏,屏幕在没有信号时呈现很暗的蓝色,有淡淡的不到边回扫线,接上信号图声正常,只是图像南北方向有点弓形失真,上边和下边很圆滑的往上拱,没有信号灯时行电流520ma,接信号700到900多,
请各位师傅多帮忙,先谢了
行反馈电容411下端
激励管2383集电极
行激励复合三极管1815和1015基极波形,激励管2383基极波形的形状和这个一样,就是幅度比这个小
