该机通电后,除面板显示屏灯丝发光外,全机无反应,也无厂标图案显示。
引起全机无反应即不工作的因素很多,但按照本人的检修经验,应首先检查 电源 是否正常。如果供给解压电路的+5V电源很低或无,就会造成全机不工作。因此,该故障最关键是先检查供给解压电路的+5V是否正常。
排插CP101{11}脚为去解压电路的+5V输出端,实测该端无电压,拔出插线后测仍无电压,说明+5V供电电路不良。
测IC3(7805)电压输入{1}脚仅2V电压,检查电源电路并无漏电或短路现象,测整流桥堆B2 1、2两点间10V交流电压正常,莫非桥堆B2开路?分析应是如此,但将B2拆下用万用表测量却又很正常,装回原线路故障依旧,维修一时陷入困境。
仔细分析故障的原因,估计可能是整流桥堆在通过一定电流时发热后才呈开路状态,而万用表内电池的电流不足以让整流桥堆显现故障,决定用四支1N5408代换原整流桥堆B2。代换后,在C19(4700μF/25V)上果然产生了12V正常电压,IC3稳压输出端也恢复了正常稳定的+5V电压。将插线插回排插CP101,全机恢复正常工作,故障排除。
小结:检修+5V供电电路本来非常简单,而检查焦点为整流桥堆B2,但因测量其正反向阻值正常,按常规觉得难以判断其好坏,为此浪费了不少时间,如果一开始就知道B2实际上已不能整流,便干脆更换,将省时省力、立竿见影修复机子。
