金币81 分
威望40 点
UID349553
回帖5
主题7
积分86
阅读权限15
注册时间2013-9-11
最后登录2013-11-9
在线时间3 小时
- 5
- 7
- 86
- 3 小时
- 2013-9-11
- 2013-11-9
品牌及机芯机型:创维29TI9000(5P30+TDA9373机芯)电视。
故障现象:开机部分节目清晰,部分节目噪波点多且噪音大,有时候跑台,自动搜索有漏台现象!
检修过程:首先用影碟机对AV功能进行试机,电视图、声都正常,说明故障应在高、中放电路, 据用户反应电视有时候效果比较可以,有时候效果要差些,貌似中周不良的现象,但这个电视并没有中周!于是就对主芯片加焊处理,试机故障一模一样,在声表面的输入与输出端并一只小容量瓷片电容,声音有所改善,但同时图像也变得更差(原本比较清晰的节目也变得噪波点多了),但为了稳妥起见,还是用两种声表面(圆形与长方形,板子上有预留孔)分别予以更换,故障依旧,测量高频头的各脚电压基本正常,无奈只得更换高频头,在拆机的高频头中好不容易找了一个完全匹配的6脚5V高频头,可辛辛苦苦的付出并没有换来理想的回报!电视故障依然顽固地存在!该考虑的部位都考虑到了,还有哪里的“漏网之鱼”呢?细细思寻后,再次把思路重点放到了前置中放电路上,用数字表测该电路三极管(Q100)的电压,C极:4.84V,B极:0.53V,问题终于明了,前置中放电路肯定工作不正常,其C极电压明显偏低,而B极还算基本正常,该管并没有饱和,故障元件要么是该管C、E极漏电,要么就是C极的供电阻变大,拆下该管经仔细测量没有问题,在不装该管通电试机,测得该管处的C、B极电压与之前的一模一样,细看印制板,发现该管的C极供电是8V电压经过R105(电阻)与L100(色环电感)并联所给, 该管C极之所以有4.84V电压,恰恰就是L100开路后再由R105供给,于是用导线短接此处,试机除了信号差的频道被漏存外其它大部分节目图像、声音都正常,这时再次测得该管的C极为:7.26V,B极为:0.77V!在一旧板上找一个同部位的电感换上,电视效果完美无瑕!至此,该机故障彻底排除!
