今接一长虹CJK511机,M11机心.用户说有味不开机.打开机后壳观察,保险丝完好,则300V电容对地电阻正反向都在10K以上.行管对地正反向电阻也正常,行输出肚子鼓破.认为是行输出自然损坏.换好新的行输出,用隔离变压器把交流电压降到140V左右,试开机.机板上突然着火只听吱的一声.关机查看是串连在行偏转上的一个电容鼓包.C551/160V.4.7VF.和串连它的电阻R554着火.换好后断开行负载,在+B输出电源C814两端接100W灯泡,开机灯泡发白,测+B电压高达240V.心想肯定毛病出在稳压电路.把稳压电路的十几个元件查了个脚朝天,没有查出故障.心想有+B电压输出就说明开关管不坏,要是它坏了就不会起振,不起振就没有+B电压输出.而且开关管击穿要烧毁保险,这个机器保险良好.再查稳压电路还是没有毛病.拿下开关管O801则量已击穿短路.换上开关管机器修恢正常.找出它的图纸才明白:M11机心用的是串连式开关电源.开关管击穿一后.整流出来的300V电压经过开关管的集电极--发射极就送到了+B电压的输出端.此时开关电源根本不需要什么振荡就把240V的电压送到了后级.庆兴是此机还有一只可控硅保护.否则刚换上的行输出还有显象管可能就送回老家了.
[本贴已被 作者 于 2005年05月29日 21时33分24秒 编辑过][/COLOR][/ALIGN] |
