一台长虹LT4233的液晶电视机,故障现象为有不开机红灯闪烁,有伴音,有时开机背光灯一亮一灭,有时观看中突然停机,又起机,此时有图无音,该些故障有时全都不出现,不过还好机器到我这儿故障度表现了,于是拆机检查,发现出故障时24V突然消失,又突然来了,有时消失后就没了,此时我发现CPU有开机指令,即JP8041脚有高电平,于是怀疑电源板工作不正常,拆电源板单独维修,以下维修原件编号以实物为准,因图纸和实物不一样,电源板GP03电源板,拆掉电源板发现辅助电源12伏5伏正常,强制开机发现24伏有是有,有时无,有时时有时无,于是查24伏消失原因发现24伏消失时光耦U8051,2脚一直有电压,意识是开机冷地板没有问题,于是检查热地电路发现三极管Q805集电极随故障出现电压变化,三极管Q805受Q806控制,Q806受光耦控制,结果检查发现结果发现光耦供电电阻R849阻值为1M不稳定,找到故障原件我们就不难分析以前出故障的现象,当R849叫消失能开机,不过不稳有时就停机,不过由于24伏非常启动导致主板静音,当阻值忽大忽小时它给三极管24伏就时有时无。该电阻好像我原来也遇到过坏,不过好像是不开机,看来该元件是容易坏的件。今后还得注意。 |
