近日接修一台TCL2502彩电是被雷击坏的,经查电源损坏,TDA4605-3已经炸裂,另外还有Q801(BUZ91A)、DB801(全桥)、3.15A保险也都损坏,一一更换后,试开机,监测电源电压正常,发现R861冒烟,关机后检查R861电阻无穷大,同时D861二极管也已损坏,更换后再次试机,R861不再冒烟,输出电压也正常(估计伴音块也已经坏了),屏幕上出现一条水平亮线,拆下场集成块型号为TA8427k,因手头没有此块,随用LA7833代换(论坛说可以代换),开机仍然是水平亮线,测供电正常,2脚场输出电压不正常(几乎等于电源电压),再查外围没有发现问题,试用万用表笔从场输入脚输入感应信号,横线可以上下展开,细查TB1240各个供电脚电压发现46脚没有5V电压,往前查出Q802(7805)损坏,换后光栅正常,接入视频试机,没有任何反应,于是更换IC941(CD4053)后图像正常但没有声音,随后更换伴音集成块TDA7495(因为此前查出给伴音供电的二极管和保险电阻损坏),可是仍然没有声音,又检查外围电路发现Q603(A1015)击穿,换后声音恢复,同时发现Q601也不正常,型号是K2541,但因手头没有此件所以没有换,感觉对声音没有任何影响(不知它起何作用),至此本机修理完毕,之前走了不少弯路,写出来供同行借鉴 |
