查看: 3991|回复: 12
[已回复] 飞利浦29寸超音彩彩电黑屏有声
18 小时
发表于 2013-8-18 07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
播放过程中出现蓝屏回扫线,查为蓝枪与灯丝碰极,采用电容击法修复了显像管,开机屏幕顶部有红绿两条细线,调高加速极电压呈绿屏有回扫线,关机瞬间有红屏回扫线,声音正常,视放180v电压正常TDA6107  RGB输入为1.8v,输出为150v,5脚电压3.8v,换过TDA6107故障依旧,TDA8844的22脚为1.4v,请各位师傅帮忙看一下问题出在哪?顺便求此机电路原理图,谢谢!
工程师
3868 小时
热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2013-8-18 08:33 | 显示全部楼层
看清楚电视机型号、机芯后再发帖。
平常心 不平常
456 小时
乐于助人勋章灌水高手勋章
发表于 2013-8-18 08:45 | 显示全部楼层
ABL电路查过了吗!
18 小时
 楼主| 发表于 2013-8-18 08:54 | 显示全部楼层
飞利浦彩电29PT5683/93G黑屏有声音
  播放过程中出现蓝屏又回扫线,查为蓝枪与灯丝碰极,采用电容点击法修复了显像管,开机屏幕顶部有红绿两条细线,调高加速极电压呈绿屏有回扫线,关机瞬间有红屏回扫线,声音正常,视放180v电压正常TDA6107  RGB输入为1.8v,输出为150v,5脚电压3.8v,换过TDA6107故障依旧,TDA8844的22脚为1.4v,请各位师傅帮忙看一下问题出在哪?顺便求此机电路原理图,谢谢
775 小时
发表于 2013-8-18 09:56 | 显示全部楼层
红绿两条细线?你确定修好蓝枪了吗?
3207 小时
发表于 2013-8-18 10:16 | 显示全部楼层
显像管老化,换版能解决,此版机芯不能用在老化显像管。
2130 小时
发表于 2013-8-18 10:59 | 显示全部楼层
求此机电路原理图      需要机子型号 !
373 小时
发表于 2013-8-18 11:02 | 显示全部楼层
ABL电路有故障
事务总管
2513 小时
发表于 2013-8-18 11:44 | 显示全部楼层
显像管老化换新的吧
事务总管
2513 小时
发表于 2013-8-18 11:47 | 显示全部楼层
注意不要发重复同样的求助贴!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-8-18 18:55 | 显示全部楼层
开机顶部有两条红绿横线的为场块故障,代换场块,开关机出现的红绿屏回扫线还是场块不良引起的,你人为提高了加速极导致的,飞利浦电视未查出故障前不要随意调整加速极电压容易引起黑电平保护电视误动作,此故障不是视放板引起的不要在这上边下功夫了,你需要图纸原理图 这个可以有 关键就是你没有说电视的型号 机芯
18 小时
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2013-8-18 10:59
求此机电路原理图      需要机子型号 !
飞利浦29pt5683/93G
2130 小时
发表于 2013-8-21 18:17 | 显示全部楼层
回归自然 发表于 2013-8-21 16:50
飞利浦29pt5683/93G
看看对不:
飞利浦_29PT5663-93H 29PT5663-93S 29PT5683-93S 29PT6211-93S 29R图纸.pdf (1.91 MB, 下载次数: 13)
GMT+8, 2026-8-16 02:32
