查看: 1244|回复: 15
[求助] 夏华M2125彩电,屏幕两边黑
214 小时
发表于 2013-8-14 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏华M2125彩电,开机后图像左右两边有斜黑边,拆机后发现,近高压包旁边标有C313的小电容炸的只剩下两个引脚了,与之相联的快恢复二极管D306 S5295G,也炸裂, 和电阻R310 2K欧也断路,C313电解电容用了400V 10UF代换,D306用FR107代换,R310用2.2K代换,代换后开机还是显示两黑边(如图),找来夏华M2125图纸,电路图标的不太一样,此元件都连到行偏转供电脚插头,不知道代换电容是否有效,此故障如何查修?
13081213054970.pdf
246.26 KB, 下载次数: 0
28 小时
发表于 2013-8-14 15:02 | 显示全部楼层
行偏转好像有问题,检查看看吧。
3207 小时
发表于 2013-8-14 15:17 | 显示全部楼层
换个偏转试试
2130 小时
发表于 2013-8-14 15:24 | 显示全部楼层
同意楼上二位的分析
北网电工
1979 小时
发表于 2013-8-14 15:59 | 显示全部楼层
偏转已经烧了
只要屏幕还能有点图像,用户就要继续观看,这样的用户大大的有
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-8-14 16:15 | 显示全部楼层
这个电视应该还有用!
维修工
10994 小时
发表于 2013-8-14 16:44 | 显示全部楼层
看图像,应是行偏转短路引起!
41 小时
发表于 2013-8-14 17:17 | 显示全部楼层
好像是行偏转线圈有扎间短路 测一下行电流吧
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-8-14 18:15 | 显示全部楼层
找个偏转代换下试试 就可以了
119 小时
发表于 2013-8-14 18:17 | 显示全部楼层
是行偏转线圈有局部短路所至。拆下行偏看看短路处在哪,看看还得修没有,最好更换全新的偏转。
214 小时
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:38 | 显示全部楼层
请问代换偏转线圈有什么要求?必须是CRT尺寸要一样吗?市场上一块偏转线圈多少钱一个?
补充内容 (2013-8-14 20:30):
刚拆下偏转线圈,目测没有发现有烧黑的地方,请问如果是行逆程电容有问题,会不会也是这种情况?大家都确定是偏转线圈问题,但我换了一个行相了的电容.
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-8-14 22:04 | 显示全部楼层
偏转线圈损坏。
1195 小时
发表于 2013-8-14 22:22 | 显示全部楼层
这样的问题应该是行偏转线圈有问题了。
119 小时
发表于 2013-8-15 17:31 | 显示全部楼层
逆程电容容量减少严重会烧行管,如减少较少则两侧缩小些,而行相的电容减少会造成图像行场幅都增大。而你的情况是图像是梯形的,所以最有可能是偏转出问题,特别是行偏转线圈。
119 小时
发表于 2013-8-15 17:35 | 显示全部楼层
超平的21寸机的偏转不难找,是日立管的就找日立管,是什么型号最好找同型号。电阻值和电感量都要大致一样。
214 小时
 楼主| 发表于 2013-8-18 12:25 | 显示全部楼层
换了偏转后,屏幕显示正常,但颜色很浅薄,基本分不清色彩,这个是怎么回事?
GMT+8, 2026-8-16 04:35
