刚接一转修雷击Pasnsaio PV-2138电视,送到这儿时3无(A3电源),断开行电路,接假负载,+B为0V,关机测300V滤波电容上的电压下降慢,是没有起振,经查是R520 R521启动电阻开路,V511短路,更换好试机,+B及各组电压都正常了,用D2253代换已经损坏的D2499后接上行部分,+B电压一下下降到29V,行电流达到735mA,看来行部分有严重问题,测行偏转2欧姆,怕有局部短路,把线头分开,测得两组阻值相等,看来行偏转线圈没有问题,把两个逆臣电容以及S电容都拆下来测试,容量在误差值内,剩下就高压包了,用MF47表10K档 红笔接高压卡子,黑笔依次测各脚,表针均不动,看来包也没问题啊,不放心测试结果,索性换个新的BSC24-09F的高压包,故障依旧,接下来把LA76818 , Lc863548 ,24C16全换了,故障不变,现在计穷,一时间不知该如何下手了,向各位师傅求助,望多家指点,或传一份Pasnsaio PV-2138图纸(LA76818+LC863548+78041)的,先在此谢谢了!
补充内容 (2013-8-6 20:41):
问题已解决:是我自己误代换行管引起的,以至于在这个胡同里出不来,现在用2SD2499换掉2253后一切OK |
