查看: 3117|回复: 14
[求助] 师傅们,长虹G2529开机保护从哪查起?
214 小时
发表于 2013-7-25 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹25彩电,型号G2529 电源板是独立的一块小板,原电源板别人修过用的是电源模块ST29,经再次更换新的电源模块,更换400V470UF大电容后,+B,调为130V,接上灯泡作负载,灯泡一直亮,亮度无变化,测+B电压没有下降,正常,300V也正常.然后,接上行部分,开机,开机后有1秒钟,图像出来,马上就关机了,再开机,一直无法开机,听到有频率的吱一声,吱一声,再测+B下降到几十伏,300V下降到100V,又测主板+190V,只有112V.请师傅们帮新手指导,一步步怎么查电压.附图纸.
G2529_G2539(CHT0827 TB1238AN TA8427 TDA2611 TDA4605).pdf
852.41 KB, 下载次数: 52
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-25 20:56 | 显示全部楼层
300V不应该下降啊,除非整流二极管和电容有问题。
CRT版主
5273 小时
发表于 2013-7-25 20:57 | 显示全部楼层
220V正常吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-7-25 21:10 | 显示全部楼层
主电源正常的情况下开机主电压下降并听到吱吱省,行管不坏的话一般都是行包坏了,你可以测下行电流试试,电流大了自然是包坏了
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:36 | 显示全部楼层
我就不理解了,刚开始修+B,接上负载300V下降到20-30V,,用450V220uf代换了原400V470UF,容量有点小,换后,接上负载300V正常了..+B修好了,接上行部分,换了新行管,就开了一下机,然后,再也没有开了,也不知道新换的行管是不是又坏了,但测试BCE各脚阻值没问题.
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:38 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-25 21:10
主电源正常的情况下开机主电压下降并听到吱吱省,行管不坏的话一般都是行包坏了,你可以测下行电流试试,电 ...
你发的图片咋看不到,行包坏了,除了不测电流,还有其它方法测没有?这种问题第一次修,还没有测过电流呢?
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:41 | 显示全部楼层
请问师傅主板上在行包旁边标有+190V,是从行包出来的吗?这个电压偏低,会有什么造成的.
2179 小时
您确定是:“300V下降到100V”?开挂了是不??表示大大滴怀疑!!!玩穿越是不???
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-7-25 21:42 | 显示全部楼层
我没发图片 下边那个红X是我的个性签名,不知道怎么了不能显示了,不测电流了只有代换行包,别的没什么好方法
486 小时
发表于 2013-7-25 22:58 | 显示全部楼层
建议还是把电源模块拆了,按正常方式修好电源,再考虑行负载的问题。
453 小时
发表于 2013-7-26 09:38 | 显示全部楼层
300V下降100V查整流管,限流电阻,电流大短路航推动变压器初级,主电源电压应正常,或换一个高压包试试。偏转。
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:03 | 显示全部楼层
春天的云 发表于 2013-7-26 09:38
300V下降100V查整流管,限流电阻,电流大短路航推动变压器初级,主电源电压应正常,或换一个高压包试试。偏 ...
现已经开机了,300V下降原因找到了,把PTC热敏电阻代换成NTC热敏电阻了,但是待机时+B为129,开机时测+B119,下降10V,请问电源有问题吗?
点评
PTC/NTC —— 不一样的 ‘性格’ 、不一样的 ‘感觉’ 哦。  发表于 2013-7-26 12:58
453 小时
发表于 2013-7-26 12:36 | 显示全部楼层
你用的可能是模块吧
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-26 13:00 | 显示全部楼层
行频没有锁定。
635 小时
发表于 2013-7-26 22:09 | 显示全部楼层
fandyhc 发表于 2013-7-26 11:03
现已经开机了,300V下降原因找到了,把PTC热敏电阻代换成NTC热敏电阻了,但是待机时+B为129,开机时测+B119,下 ...
用模块的话,+B由待机的129v将为开机  的119v应为正常,你应在正常工作时将+B调为130v……
GMT+8, 2026-8-16 08:32
