查看: 10242|回复: 14
[求助] 创维21彩电指示灯亮不开机怎么查?
214 小时
发表于 2013-7-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维21CRT彩电,指示灯亮,+B110V,行管正常,板子干净查一遍没有坏的元件,按键,遥控,都不开机,感觉是行没有启振,大块为8823CSNG4UPO,请教师傅从哪查起..
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-23 11:18 | 显示全部楼层
查CPU有没有发出开机指令,各路电源是不是都有。
3207 小时
发表于 2013-7-23 11:19 | 显示全部楼层
拆掉航管测开机时有没有行频脉冲。
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-23 11:45 | 显示全部楼层
CPU 9脚 +5V 4.8 只有2.14  行激励1.8为1.6 行电压9.2为8.3
行激励是不是正常,大块供电是不是不对
CRT版主
5273 小时
发表于 2013-7-23 11:55 | 显示全部楼层
行激励是不是正常,大块供电是不是不对
如果+5V电压只有2.14V那CPU肯定是不会工作的。
2256 小时
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-7-23 12:46 | 显示全部楼层
CPU的工作的条件都不具备CPU怎么工作
247 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-23 14:31 | 显示全部楼层
先断开5V供电,看看有没有5V,如果有CPU坏了。如果没有5V电源有问题
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-23 18:01 | 显示全部楼层
师傅帮忙看看图纸,这个CPU的5V供电是不是从高压包来的,断开D305与高压包10脚,测10脚与地相通,高压包为创维21T66A 25-5208D 如图,断开后,通电测CPU电源脚还有2.1V.
创维21T68AA(3T30机芯)彩电图纸.pdf
334.71 KB, 下载次数: 127
247 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-23 19:33 | 显示全部楼层
CPU的电源是开关电源供给的,你测一下R275和L201是否是好的,测一下9脚电压是多少。9脚才是CPU供电。
247 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-23 19:40 | 显示全部楼层
你还要测一下存储器上有没有5V电压,行震荡供电是17脚,供电电压是9V 。要仔细查查
247 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-23 19:47 | 显示全部楼层
行振荡供电也是由地电源供给。CPU供电正常了,才去测试17脚电压,两个电压都正常了才,可以开机。
247 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-23 19:48 | 显示全部楼层
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:31 | 显示全部楼层
CPU供电是由D611整流18V后得到的,断开CPU 9脚 44脚 55脚后,5V电压上升正常,怀疑CPU坏?不知道判断对不对.
247 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-26 16:53 | 显示全部楼层
对的,但是还有就是5V代负载能力差。建议先换一下5V稳压块,开机试一下。如果还是把5V拉低,则CPU坏。
214 小时
 楼主| 发表于 2013-7-28 23:10 | 显示全部楼层
从网上购了一块8823,换上就开机了,谢谢俊忠家电的指导.
GMT+8, 2026-8-16 09:18
