查看: 13761|回复: 29
[原创] 维修厦华LC-32HU25,不开机
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-7-20 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修厦华LC-32HU25,不开机。
观察电源指示灯不亮,检查电源板没有待机5V,发现维修痕迹非常明显,待机块已经换新。
维修类似故障还是采用外置电源法,在待机5V上加了外置可调电源,调整外置电源为5V时测量光耦1,2脚没有电压,显然应该是稳压环节有问题,有了两个回合就发现是印刷版的铜箔被前者搞断了,接上,测量光耦1,2脚电压为1.074V,开机,指示灯为红打,按键盘机器不开机,指示灯依然为红灯,测得待机5V5.2V,难道主板有问题?观察主板,屏蔽罩已经被前者丢弃,草草的测量了一下主板供电,发现不了什么问题,没有线路图,所以无法判断主板的供电是否正常。
干脆强制开机,指示灯始终为蓝灯,屏幕亮,有图像和声音,遥控器关机正常,但是遥控器再无法二次开机,指示灯为蓝灯。
观察,强制开机,遥控器只能关机,不能再开机,这样无法交差,尽管现在的一些组装机有的采用了强制电源开机的方法,但是这个机器不行的。
冷静下来,去掉强制开机,仔细观察在按机器键盘的同时指示灯暗了一下,但是依然是红灯,没有瞬间的蓝灯现象,难道待机5V带载能力不足?门市没有电子负载,无法定量的检查电源,蓦然发现待机电路中有个滤波电解位置,难道那个电解被前者遗弃?补上一个25V470微法电解,开机,蓝灯出现,故障排除。
参与人数 2金币 +11 收起 理由
流浪者之歌 + 1 精益求精。
华英家电 + 10 原创资料奖励!思路很清晰。
619 小时
发表于 2013-7-20 19:49 | 显示全部楼层
每次看李老师的贴子都受益匪浅
751 小时
发表于 2013-7-20 20:14 | 显示全部楼层
谢谢刘师傅经验分享。图文并茂
436 小时
发表于 2013-7-20 21:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
288 小时
发表于 2013-7-20 21:53 | 显示全部楼层
李师傅你用什么照的像。能说详细点吗?
1461 小时
发表于 2013-7-20 22:02 | 显示全部楼层
谢谢你学习了
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:10 | 显示全部楼层
开修 发表于 2013-7-20 21:53
李师傅你用什么照的像。能说详细点吗?
三星手机,2000元左右的8150
145 小时
发表于 2013-7-20 22:51 | 显示全部楼层
转修机要小心。。。
486 小时
发表于 2013-7-20 23:03 | 显示全部楼层
看了李师傅这么多大作,我始终有一个疑问:怎么样才能接到这么多生意啊?李老师的生意太好了。我要是总有这么多电视修, 可高兴死了。
点评
酒香不怕巷子深。  发表于 2013-7-22 14:36
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-7-20 23:32 | 显示全部楼层
差不多就行 发表于 2013-7-20 23:03
看了李师傅这么多大作,我始终有一个疑问:怎么样才能接到这么多生意啊?李老师的生意太好了。我要是总有这 ...
我的维修经历一般人是复制不了的,平均日修六七台,现在基本是液晶和CRT各半,例如今天维修了两台32海信液晶,一台创维32液晶,一台索尼29CRT,一台TCL29的CRT,一台长虹29CRT,其中CRT的TCL,32创维的液晶的维修可以写维修案例,还有此时维修的42LG液晶也可以写非常精彩的维修过程,只是时间没有罢了。。。
352 小时
发表于 2013-7-20 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-7-20 23:32 我的维修经历一般人是复制不了的,平均日修六七台,现在基本是液晶和CRT各半,例如今天维修了两台32海信液 ...
羡慕忌妒恨………李老师:(家门)这台机接下铜铂加个电容就好了?前者维修也太大意了……
816 小时
发表于 2013-7-20 23:48 | 显示全部楼层
看了李大师的帖,无语{:soso_e179:}默认!{:soso_e181:}
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-7-20 23:49 | 显示全部楼层
难道是大意?是水平,维修水平的问题。。。。。看来你的认识还是没有上来。。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-7-20 23:51 | 显示全部楼层
稍等,我发几个今天的维修案例,看看你能否做到,即使你不大意。。。
点评
将军。  发表于 2013-7-22 14:38
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-21 01:00 | 显示全部楼层
精湛的技能+理智的思维=维修成功!{:soso_e182:}
486 小时
发表于 2013-7-21 14:45 | 显示全部楼层
哈哈,我支持李师傅的观点.
352 小时
发表于 2013-7-21 19:01 | 显示全部楼层
没法你您比…………还要向您多多学习啊
点评
咋就打 ‘退堂鼓’ 了咧 —— 阿米尔,上。  发表于 2013-7-21 20:59
83 小时
发表于 2013-8-21 23:49 | 显示全部楼层
向李师傅学习。今修一台厦华LC-26HU19的电视,电源板号782-L27M6-200A。有5V,开机信号正常,蓝灯亮,但无主电压输出,PFC电压300V,块子33260,NCP1207.请李师傅指点一下,有图纸就最好了。谢谢。
22 小时
发表于 2013-12-15 22:35 | 显示全部楼层
每次看李老师的贴子都受益匪浅
22 小时
发表于 2013-12-15 22:36 | 显示全部楼层
看李老师的贴子都受益匪浅
GMT+8, 2024-6-7 21:12
