更换:IC601(STR-W6756)、光耦、Q603(A1930)及R631
需要检查:ZD601(6.2V),R611,R613,D505
D628,C660,D627,R631,ZD620,IC602
分析:灯能点亮,说明已经输出电压,灭了,说明保护了,很可能过压,雷击电视需要细心检查,祝你成功。
见图中红圈部分,提醒:雷击电视需要检查部分很多,一定要细心才行。
创维6P18机芯彩电电源原理分析
(1)启动与振荡
该机芯彩电的电源电路如上图所示,AC220V电压整流滤波后,经开关变压器T601初级绕组从IC601(1)脚进入,加到内部场效应管的漏极。与此同时,经低通滤波后的AC220V电压经R604、C611降压滤波后,送到IC601(4)脚(VCC端),当此脚电压升到18V时,电路启动,振荡器开始振荡,经驱动电路送至场效应管的控制栅极,Mos管导通,T601绕组中有电流流过,整个开关电源开始工作。
MOS管导通时,T601的各级处于储能状态。当电压上升到一定幅度时,MOS管源极电流产生的压降会使IC601内部的比较器翻转,从而使振荡器停振,MOS管关断。此时,T601次级各绕组通过各自的续流二级管和滤波电容释放能量,给后级各负载提供电压;在此期间,MOS管源级对地电阻两端的压降为零,控制比较器再次翻转,振荡器开始振荡,MOS管再次导通,如此循环往复,振荡得以维持,开关电源就可以持续不断地工作。
当电源启动困难或不启动时,应重点检修IC601(4)脚外围电路。启动瞬间IC601(4)脚电压由AC220V降压后提供:电源启动后,(4)脚供电则由T601的(2)~(3)绕组的感应电压经D605、C611整流滤波后提供。
(2)稳压控制
当输入的交流电压升高或负载变轻时,T601次级电压将升高,此电压经R630送给误差放大器1C602(SE140),与基准电压进行误差比较和放大,IC602(2)脚输出电压使得IC603内部的发光二极管负端电压下降;同时,12V输出电压经D628、R629送到光耦IC603内部二级管的正端,此电压比正常时要高,因此IC603内部发光二极管的导通程度加深,发光亮度增强,经光电耦合,使IC603内部的光敏三极管电流增大,此加大的电流直接反馈到IC601(6)脚,在内部控制电路的作用下,MOS管提前进入关断状态,即MOS管的占空比减小,则输出电压降低,从而达到稳压的目的。当输入控制电压下降或负载变重时,其控制过程与上述过程相反。
(3)待机控制
当CPU待机控制脚输出低电平时,Q602截止,其集电极为高电平,Q603截止,不影响IC603内部发光二极管两端的电压,以IC601为核心的开关稳压电源电路处于正常工作状态。
当CPU待机控制脚输出高电平时,Q602导通,集电极为低电平,一方面使IC603内部二极管负端电压接近于0V,因此时二极管正端电压不变,则流过IC603内部二极管的电流较大,经光电耦合及IC601内部电路的控制,使振荡器进入间歇振荡状态,从而实现待机控制。
另一方面,Q602导通使Q603也随之导通,此时T601(16)~(18)绕组的感应电压先经D627、C639整流滤波,再通过R631及Q603的e、c极后分为两路:一路给IC603内部二极管供电,另一路给Ic604供电,经IC604稳压,输出+5V电压,给数字板上的CPU供电,以保证CPU在待机时能正常工作。
(4)保护控制
1)过压保护当输入的市电电压过高时,IC601(4)脚电压升高,当达到上限值(27.7V)时,IC601内部过压保护电路启动,振荡器迅速停止振荡,MOS管被关断,开关电源停止工作,从而实现过压保护。
2)过流保护当因某种原因出现过流时,输出电压下降较大,则T601(2)~(3)绕组所产生的感应电压也大幅下降,即D603、D604整流后的电压(IC601(7)脚电压)下降,当(7)脚电压降至0.73V时,内部电路使振荡器迅速停止振荡,MOS管被关断,开关电源停止工作,从而实现过流保护。
3)过热保护当IC601内部基板超过150℃并持续80μs时,内部的过热保护电路启动,振荡器停止振荡,MOS管关断,开关电源停止工作,从而实现过热保护。
