查看: 14132|回复: 9
[分享] 电冰箱、冰柜正确使用维护知识和解决办法
事务总管
2513 小时
发表于 2013-7-4 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 搬运时,应抬底脚,不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力,更不能在地面上拖拉
(2) 箱体最大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放,否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。
(3) 运输过程中,要防止磕碰和剧烈震动,要防止雨淋水浸。
2. 安放电冰箱冰柜注意事项
(1) 应安放在远离热源,不受阳光直射的地方,因工作时需要与外界进行热交换,既通过冷凝器向外界散热,外界环境温度越高,散热越慢,会使电冰箱和冰柜工作时间越长,增大耗电量,制冷效果差。
(2) 应安放在湿度小的地方,由于电冰箱、冰柜外壳,冷凝器和压缩机等均是金属材料,如果空气湿度太大,会使这些部件生锈,缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境,会造成电冰箱表面凝露,影响电器性能。
(3) 应安放在通风良好的地方,如果电冰箱、冰柜周围堆满杂物,或者靠墙太近,不利于散热会影响制冷效果。电冰箱顶面应留有至少30CM高度的空间,背面和两侧面应留有至少10CM的空间,以利散热。
(4) 应安放在平坦坚实的地面上,并使压缩机保持水平。这不仅出于安全的需要,而且可使压缩机平稳工作,减少震动和噪音。
(5) 不应安放在温度过低的地方。因为温度过低,压缩机启动困难,使电冰箱、冰柜冷冻室制冷差,无法克服,冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。
(6) 不应安放在易燃,易爆和有腐蚀性物品的环境中。同时内部也不要放置这类物品。
(7) 冰箱上部不要放置重物,以防因门的开关使物体跌落,使家人受伤。
3. 初次使用电冰箱、冰柜注意事项
(1) 检查安放位置是否符合要求。
(2) 对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。
(3) 检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220V,50Hz单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187-242V之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
(4) 应用单相三孔查座,单独接线。没有接地装置的用户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避雷针上。
(5) 请勿损坏电源线绝缘层,不得重压电线,不得自行随意更改或加长电源线。
(6) 检查无误后,电冰箱、冰柜静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常,是否有管路互相碰击的声音,如果噪音过大,检查产品是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做相应的调整。若有较大的异常声音,应立即切断电源,与专业的修理人员联系。
(7) 电冰箱、冰柜在存放食物前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食品,存放的食物不能过多,尽量避免电冰箱、冰柜长时间满负荷工作。
4. 电冰箱、冰柜不能作降温设备
在 夏季,室温较高,为了使屋内温度降低一些,有些用户把电冰箱的门打开,让箱内的冷气跑出来,以降低室内温度。这种做法是有害的。根据热力学定律,电冰箱在制冷过程中,冷凝器热量为蒸发器吸收的热量和压缩机运行所产生的部分能量之和,房间温度不能降低反而升高。另外电冰箱长时间开门运行,蒸发器表面易形成很 厚的霜层,压缩机连续运行还会造成过热烧毁,严重影响电冰箱的使用寿命和性能。
5. 家用电冰箱、冰柜不能储存药品和疫苗
由于药品和疫苗的存放对温度要求较严格,家用电冰箱受环境温度和存放食品的多少的影响,箱内温度波动有时较大,不能满足对药品存放的温度要求。
6. 食品在电冰箱、冰柜中存放时间过长也会变质
电 冰箱是采用降低温度的方法来抑制食品中微生物的繁殖,酶的催化和降低食品的氧化速度,但低温并不能完全杀死微生物和防止酶的催化及食品氧化,不少微生物都能在0℃以下的低温环境中缓慢生长,随着储存时间的延长,食品也会腐败变质。因此,在电冰箱中出储存食品不应超过食品储存期限。
7. 食品冷冻冷藏前应进行包装
(1) 食品包装后,可以避免食品直接与空气接触,降低食品的氧化速度,保证食品质量和延长储存期限。
(2) 食品包装后,可以防止食品在储存过程中由于水分蒸发而干燥,保持食品原有的鲜度。
(3) 包装可以防止食品原味的挥发和异味的影响以及周围食品的污染。
(4) 食品分袋包装,方便存取,提高冷冻质量,避免重复冷冻,节约电能。
8. 正确速冻食品
0℃- 3℃是食品细胞内水分冻结成最大冰晶的温度带,食物从0℃降到-3℃的时间越短,食品的保鲜越好,速冻可以使食物以最快的速度完成这一冻结过程。在食物被 速冻的过程中,将形成最小的冰晶,这种细小的冰晶不会刺破食物的细胞膜,这样,在化冻时细胞组织液的到完整的保存,减少营养流失,食物达到保鲜的目。
首 先打开速冻开关或将温度控制器调至7档,运行一段时间,放入食品前使箱内温度足够低。再将食物洗净晾干,分装与食品袋中,扎好口,平摆于冷冻室中,尽可能接触蒸发器表面,抽屉式的平放与抽屉的面上,风冷冰箱放在急冻室的金属盘上,速冻数小时,至食品完全冻实冻透后,关闭速冻开关,或将温度调节器调至正常使 用位置,速冻完毕。
9. 检查接水盘是否安装好
接水盘也叫蒸发皿,它的作用是接取电冰箱排出的化霜水,蒸发皿中的水分是利用压缩机本身热量或冷凝器热量来蒸发的。蒸发皿在使用一端时间后,会沉积一些污物,有时还会产生异味,因此,应定期将蒸发皿沿水平方向向外拉出,清洗干净再重新防回原处。
10. 冰箱冷藏室中果菜盒上面玻璃盖板的作用
果 菜盒位于冷藏室的最下面,是冷藏室温度最低的地方,新鲜水果和蔬菜中存有活体,它们周围温度不易过低,否则会将它冻坏,盒上加盖玻璃后,盒内不能进入对流的冷空气,使其内温度较箱内其它地方高,另外,盒上加盖玻璃板后,使盒内有一定的密封性,可避免水果和蔬菜中水分蒸发而变的干黄,保持原有的鲜嫩。
11.夏季应防止压缩机过热
夏季,由于环境温度较高,使箱内外温差较大,大量热空气流入箱内,造成压缩机启动频繁和长时间运转而过热,甚至烧毁压缩机。防止压缩机过热的方法有:
(1) 箱内食物不要放的太满太多,避免因负荷太大空气流通不好,造成不停机。
(2) 尽量减少开门次数,缩短开门时间,减少冷气散失和热空气进入箱内。
(3) 将电冰箱、冰柜放置通风和阴凉处,并加大电冰箱、冰柜与墙的距离,也可在底部沿前后方向垫入两根方木条,提高散热效率。
(4) 经常清扫冷凝器,压缩机和箱体上下的灰尘,以利与散热。
(5) 在保证箱内食物的质量前提下,尽量将温控器调在弱挡。
(6) 及时对冷冻室除霜,定期清洗冷藏室。
(7) 热食物温度降至室温后再放入箱内。
12.电冰箱、冰柜产生异味的原因及消除
电冰箱、冰柜使用一段时间后,箱内容易产生异味。这主要是因为储存食物的残杂和残液长时间留在箱内,发生腐败变质,蛋白质分解发霉造成的,尤其是存放鱼,虾等海产品更容易发生难闻的气味。防止产生异味的方法有:
(1) 食品装袋储存,特别是水果和蔬菜等,应先用水洗净,晾干,装入清洁的保鲜袋中,再放入冷藏室内搁架上或果菜盒内进行储藏。
(2) 能冷冻储藏的要冷冻储藏。对需要在电冰箱中存放较长时间可以长期冷冻的食品,如肉,鱼和虾等食品,放入冷冻室储藏,不要放入冷藏室内以防变质。
(3) 储藏带有内脏的食品,如鸡,鸭和鱼类等,必须先把内脏除去,以免内脏腐烂变质而污染其它食品,发生异味。
(4) 生熟食品要分开储藏,熟肉,香肠,火腿等熟食一定要用保鲜袋包扎好,放在专用的熟食搁架上,与生食及有强烈气味的食品分开,以免和熟食污染。
(5) 定期清洗冰箱,在使用过程中,要定期用中性洗洁剂和电冰箱除臭剂对箱内进行清洗,为防止箱内产生异味,也可用活性碳,等除臭。
产 生异味主要来自冷藏室,冷冻室除霜化冻时有时也会产生异味。对冷藏室发出的异味,可直接放入除味剂或电子除臭器等消除。也可以停机对冷藏室进行彻底清洗。对冷冻室中的异味,要切断电源,打开箱门,除霜并清洗干净后,用除味剂或电子除臭器清除。如果没有除味剂等,可将电冰箱内胆及附件擦洗干净后,放入半杯白 酒(最好是碘酒),关上箱门,不通电源,经24h后,既可将异味消除。
13.冰箱温度补偿开关使用方法
新飞冰箱是根据我国南北地区温差较大的特点而设计的宽气候带电冰箱,在环境温度较低情况下,请你打开温度补偿开关。
当环境温度较低时,如果不打开温度补偿开关使用,压缩机的工作次数明显减少,开机时间短,停机时间长,造成冷冻室温度偏高,冷冻食品不能完全冻结,因此必须打开温度补偿开关使用。打开温度补偿开关并不影响冰箱的使用寿命。
当冬季过去,环境温度升高,环境温度高于20℃时,请你将温度补偿开关关闭,这样,可以避免压缩机频繁启动,节约用电。
14电冰箱、冰柜必须除霜
霜 是不良的导体,导电系数是铝的1/350,霜覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低电冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机因长时间运行而发热,容易烧坏压缩机。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使电冰箱发出 异味。一般情况下,霜层达5MM厚时,就要除霜。
15.电冰箱、冰柜温控器夏季应开低挡冬季开高档
电冰箱在使用过程中,其工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节要选择不同的档位使用。
夏季环境温度高时,应打在弱挡2、3使用,冬季环境温度低时,应打在强挡4、5使用
原因:
(1) 在夏季,环境温度达30℃,冷冻室内温度若打在强挡(4、5),达-18℃以下,内外温度差大,因此箱内温度每下降1℃都很困难,再则,通过箱体保温层和 门封冷气散失也会加快,这样开机时间很长而停机时间很短。这样会导致压缩机在高温下长时间运转,既耗电又易损坏压缩机。若此时改在打弱挡(2、3档),就 会发现开机时间明显变短,又减少了压缩机磨损,延长了使用寿命。所以夏季高温时就将温控调至弱挡。
(2) 当冬季环境温度较低时,若仍将温控器调至弱挡,因此时内外温差小,将会出现压缩机不易启动,单制冷系统的冰箱还可能出现冷冻室化冻的现象。
16.环境温度对电冰箱、冰柜耗电量的影响
电 冰箱、冰柜的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。电冰箱铭牌上标注的耗电量为额定耗电量。额定耗电量是在环境温度25℃时,电冰箱处于稳定运行状态(冷藏室平均温度5℃冷冻室最高温度-18℃),运行24H所消耗的电能。实际耗电量是指电冰箱在实际使用中消耗的电能。电冰箱实际耗电量有时高于额定耗电量, 有时低于额定耗电量,实际耗电量随电冰箱环境的不同,储存食物的多少,箱内控制温度的高低及开门次数多少和时间长短而变化,环境温度越高,储存的食物越多,箱内控制的温度越低,开门次数越多,每次开门时间越长,电冰箱的耗电量越大。反之,耗电量越小。
因冰箱是利用制冷剂在制冷管路中循环流动,在蒸发器里面吸收热量蒸发成气体,在外部冷凝器冷凝成液体放出热量,不断的将电冰箱内部的热量带到冷凝器上散发到空气中。这样环境温度对电冰箱的耗电有以下的影响。
(1) 环境温度升高,就会带来冰箱散热变慢,箱内温度下降慢,导致开机时间加长,耗电量增大。
(2) 环境温度升高,因冰箱内外温差大,箱体保温层散热速度也会加快,会引起散失冷量多,导致停机时间变短,响应开机时间就会加长,引起耗电量增大。
(3) 对于普通电冰箱按实验数据来分析,当环境温度达32℃时耗电量是25℃时的2倍左右,30℃时耗电量是25℃时的1.6-1.8倍左右。
17.温控档位对冰箱耗电量的影响
每 一台冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冰箱内温度,此温控器档位越高箱内温度越低,新飞冰箱属三星级电冰箱,达到-18℃,每下降1℃都是困难的, 越冷越难下降,但连续运行最低温度可达零下24℃以下,而此时同样也会内外温差大,冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。
如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨试以下将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。
18.开门次数对耗电量的影响
使用电冰箱的人都有这样感受,打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而跑冷气必然会造成箱内温度上升,这就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
冰箱、冰柜非故障现象
1.箱门四周发热
由 于冰箱本身是一个制冷体内部温度低,在空气湿度较大的情况下,电冰箱台面及箱体四周等部位凝露,门体开启时,冷热气体对流,门体周围凝结露珠,为避免或减缓潮湿地区及阴雨季节出现上述情况,新飞冰箱在制冷循环回路上增加了防露装置,安装在箱门两侧及中间部位,利用防露管发出的热量,减少箱体与外界环境的温 差,以减轻和消除凝露。因此电冰箱运行中,箱门四周发热。但这种发热无论均匀与不均匀,对冰箱外壳寿命没有任何影响。
2.电冰箱两侧发热
新飞平背式电冰箱,采用了国际上先进的内藏冷凝器平背式结构,在设计时,把冷凝器安放在箱体两侧,利用箱体两侧金属材料的良好导热性,起到散热的目的,整体系统具有热交换率高的特点,所以,箱体两侧发热是正常的现象。
3.电冰箱内部有霜
电冰箱中蒸发器上的霜首先来源于食物,各种食物都有一定的温度和水分,食
物 放入电冰箱时,由于箱内温度低于食物的温度,因此将产生热交换,在热交换过程中,食物靠蒸发水分降低温度,这些温度较高的水分与低温蒸发器表面接触后,就凝结成霜。另外,每次打开箱门存取食物时,大量的热空气进入箱内,热空气中的水分遇到低温蒸发器,也会在蒸发器表面凝结成霜。放入电冰箱中食物的水分越 多,电冰箱开门越频繁,开门时间越长,蒸发器表面形成的霜就越厚。
4.结霜快
霜是由于水分在温度较低的环境下形成。电冰箱、冰 柜内的霜则是由储藏食品内的水分和空气中的水分在电冰箱蒸发器表面的低温下形成。电冰箱结霜快的原因之一是储藏含有大量水分的食物,没有食品袋包装,使制冷的的蒸发器表面不断增加霜,由于箱内空气的水分都被蒸发器表面吸附,因而储藏食品中的水分,不断向箱内空间蒸发,周而复始,电冰箱、冰柜内的霜很快结 满,但储藏的食品越来越干.所以解决结霜快的方法之一,则是把食品用塑料食品袋包装后进行储藏和冷冻,以减少食品中的水分的蒸发。原因之二,则是开门次数 频繁,因为夏季热空气中含大量的水分,每开一次门含有水分的热空气进入箱内,水分则吸附蒸发器低温表面,这样反反复复,蒸发器表面很快结满霜。改善结霜快的条件,尽可能减少开门的次数及开门的时间。
5.回气管凝露
回气管是冰箱、冰柜制冷系统中蒸发器与压缩机之间的连接管路,在蒸发 器内汽化后制冷剂通过回气管回到压缩机,重新进行压缩机制冷,所以回气管表面的温度较低,当环境温度高空气湿度大,空气的露点温度低于回气管的表面温度时,就会在回气管上凝露。此属冰箱正常工作现象,可将冰箱移至湿度较小且通风好的环境中,即可减轻或消失。
6.台面凝露
因冰箱本 身是一个用来制冷的家用电器,由于热传递,冷冻室有的在上部,冷冻室箱体内部管路温度低达-30℃以下,所以冰箱顶部温度相对环境温度要低,在夏季遇到高温,高湿的空气就会凝结成露。使用中可选用适当的档位,同时去掉冰箱台面上放置的东西尽量让冰箱处在通风的环境中。
7.夏季门封凝露
冰 箱、冰柜是制冷设备,内部温度较低,由于热传导的作用,在夏季气温高,空气湿度大的情况下,箱体门封四周容易结露,尤其是在两门体之间中粱部位,通风不好很容易出现凝结露水现象。这属正常现象并不是冰箱本身出现问题,等到高温潮湿天气一过,这种现象会自动消失。把冰箱移至通风干燥的环境中,可以减缓或防止 门封四周及中粱结露。
8.夏季箱体后背板凝露
因冰箱、冰柜本身是一个用来制冷的家用电器,由于热传递,其外表面(除冷凝器处) 温度较环境温度低,像BCD-260 BCD-216 等电冰箱,其冷藏室在上部,内部管路复杂,箱体内部管路温度抵达-30℃以下,所以会引起冰箱表面温度相对环境温度低,在夏季遇到高温高湿的空气就会凝结成露。这属正常现象并不是冰箱本身出现问题,等到高温潮湿天气一过,这种现象会自动消失。使用中可选用适当的档位,尽量让冰箱、冰柜处在通风干燥的环境 中,可以减缓和防止凝露现象。
9.电冰箱连续工作不停机或工作时间长
(1) 温度补偿开关未关闭。
带有温度补偿开关的冰箱,若在环境温度比较高的情况下使用,则电冰箱的开机工作时间相对要加长许多,原因是冷藏室的热量不仅来自储藏的食品和环境温度的交换,而且也来自电能转换成的热能,所以增加了电冰箱工作的时间,将温度补偿开关关闭即可。
(2) 电冰箱在环境温度高的条件下使用,并且温控器档位比较高。
电 冰箱设计使用范围一般是在环境温度为18℃-38℃(亚热带类型气候),环境温度高,冰箱就会很长时间不停的工作。其次,储藏的食品含热量大,开门次数多,外面的热量则瞬间完成与箱内冷量的交换,使箱内温度升高,增加了开机时间,这是其一;其二,由于环境温度高,电冰箱内的热量被制冷剂带到冷凝器,在这 种温度高的环境下,其散热的速度是比较缓慢的,冷凝器不能将热量全部释放,热量又重新进入电冰箱进行循环,这也是加长电冰箱的工作时间的原因。因此减少冰箱的开门时间,或减少存放食品含热量是减少冰箱工作时间的措施之一。
10.冰箱噪音
冰箱噪音主要来源与压缩机,蒸发器和冷凝器的热胀冷缩,管路之间的碰擦或共振,制冷剂在管路中的流动以及冰箱未垫平产生的振动等。
压缩机的噪音一般来源于以下几个方面
(1) 压缩机内部的吸气阀和排气阀,开机时,每块阀片每秒钟要开闭47次左右,发出振动声音。同时,阀片还不停的与相关的部件相碰,也发出嗡嗡声音。
(2) 压缩机制造时,零部件之间必须存在间隙,冰箱运行时,间隙的存在使某些零部件相碰,尤其是在开停机时,压缩机零部件的受力变化较大,发出的声音也较平时大一些。
(3) 流体噪音。压缩机运行的过程是一个连续吸排气的过程,压缩机吸入或排出的制冷剂气体所受的压力有突变,就会产生振动声。
(4) 机体与机壳碰撞声。
(5) 压缩机机体是由3根吊簧悬挂或坐簧支撑在机壳内的。压缩机启动或停机时机体所受力变化较大,有时会引起机体与机壳相碰而发声,这种情况持续时间较短。
(6) 内置电动机发出的电磁声音。
(7) 冰箱制冷是靠制冷剂在管路中循环流动,特别是流过蒸发器时会发出流水声。如果冰箱工作时,听不到这种声音,且蒸发器不制冷,冷凝器不热,说明冰箱有故障。
11.冰箱突然发出"咯咯" 声?quot;啪啪"声
这是冰箱的冷凝器和蒸发器热胀冷缩或者蒸发器表面的结冰受热或冷发出的声音。在下述情况下,发出这种声音的机会较多。
(1) 有的冰箱材料的内应力没有消失。随着使用时间的增长,材料内应力逐渐消失,发出这种声音的可能性也就减小。
(2) 冰箱刚化霜以后,箱内温度不均匀。
(3) 打开冰箱门取物时,箱内蒸发器受骤热。
(4) 冰箱开始运行或停机几分钟后,冷凝器和蒸发器温度变化较大。
(5) 冰箱在使用半年或一年后,由于压缩机内部机体的磨损,间隙增大,噪音也随之升高。以后便进入稳定其期,持续到冰箱寿命终结。
12.冰箱停用一段时间后,噪音增大
冰箱停用后,压缩机曲轴可能被润滑油带进的赃物卡住或由于环境温度低,曲轴被冻结的润滑油卡住,从而使压缩机不能启动,或启动后噪音增大,对曲轴的磨损增加。因此,一般电冰箱最好不要长期停用,有时新买的冰箱也会出现这种情况,经过一段时间运行后,会逐渐趋于正常。
13.冰箱开停机时,容易发出较大声响
(1) 冰箱刚启动时,系统高低压处于不稳定状态,容易引起压缩机振动,声音偏大。
(2) 冰箱启动时,如果电压较低,会使重锤式启动继电器发出较大声音。
(3) 冰箱停机时,由于转动惯性,压缩机内弹簧也会发出短暂振动声。
由于以上原因,冰箱在开停机容易发出响声。
14.有时可能出现离冰箱较远处比较近处噪音大
因为冰箱噪音的传播与其所处位置,房间体积大小等因素有关。冰箱运行时发出的声波,碰到墙壁或家具会形成反射,多次反射的迭加,会使噪音倍增,因而可能会出现离冰箱较远处反比较近噪音大的现象。故仅用距离冰箱多少米就听到声音的方法来判断噪音大是不确切的。
15.新飞电脑温控冰箱关于显示"H"的说明。
新 飞电脑温控冰箱处理器认为当前冷藏室温度低于10℃,应该显示温度;一旦处理器认为冷藏室的温度高于10℃显示"H",一旦处理器认为当前冷冻室温度低于 -5℃,冷冻室应该显示温度。一旦处理器认为当前冷冻室温度高于-5℃显示"H"。当压缩机运行一段时间后会逐步显示温度。
16.新飞电脑温控冰箱断电延时保护
电子温控冰箱压缩机每次启动前,系统会自动检查压缩机是否已延时6分钟,压缩机才可以启动
17.冰箱频繁开机
电 冰箱开机频繁的定义目前国际标准和国家标准没有规定。电冰箱主要功能是使食品保鲜,要使食品保鲜,温度低,保鲜度好,耗电量大。温度高一点,耗电小,则影响保鲜度。选择合适的温度使食品保鲜度好,又节约用电是冰箱的设计最好方案,新飞电冰箱正是选则这样的最佳的设计,在一定的温度下温度变化范围小,开机时 间和停机时间必须短,才能保证温度变化小,使保鲜食物存放时间长,如果开机时间短,停机时间长肯定温度变化范围大对食品的保鲜程度有影响。那么,电冰箱开机时间和停机时间一小时内多少次为正常?按电冰箱的设计要求而定,环境温度为25℃的条件下,开机时间短于停机时间,停机时间最短在5分钟左右,既为正常 的冰箱开停次数。这种冰箱我们选用的压缩机都是启动性能优秀的压缩机,就这种开停机频率对电冰箱寿命是没有任何影响的。
事务总管
2513 小时
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:33 | 显示全部楼层
冰箱、冰柜常见故障维修
1.怎样解决门封不严
电 冰箱门封胶条与箱体之间产生缝隙的原因主要是门封条变形,可用电吹风机(功率300 W)吹烤变形凹部位,使其恢复原状,消除缝隙。但注意吹风机的功率不能太大,热点不能过于集中,吹风口离胶条不能太近,否则,会损坏胶条。另外,在胶条凹陷处下放与箱门相接处垫一块薄海绵,也可以消除缝隙。若以上校正无效,或胶条损坏,应更换新胶条。
动。
2.完全不制冷
检查以下部位
(1) 冰箱、冰柜电源插头是否没有插好在电源插座上
(2) 电源插座是否有电
(3) 是否停电
(4) 保险丝和断路器是否断开
(5) 找专业维修人员解决
3.制冷不良
(1) 温控器档位是否调的太高
(2) 食品是否存放过多或放入了过热食品
(3) 频繁开门或门封不严
(4) 日光直射或冰箱、冰柜附近有热源
(5) 周围通风不良
4.冰箱、冰柜内有异味
(1) 味道强烈的食品是否未包裹好
(2) 是否长时间未清洁冰箱、冰柜
5.冷藏室的食品冻结
(1) 冷藏室温度是否调的太低,请将温控器旋钮调节到适当位置
(2) 周围温度是否在5℃以下,将温度调高一些
(3) 水分大的食品是否放在了搁架深部
6.噪音大
检查以下情况
(1) 地面是否坚固和平坦
(2) 冰箱和冰柜安放是否平稳
(3) 后背是否紧挨墙壁
(4) 是否与易震动的物品相接触
空调的保养常识
· 壁挂机的安装
(1)室内机组安装应避免太阳直射且远离冷热源。
(2)机组周围应留有一定的空间,以便于安装操作和维修, 空气过滤网要能有取出的余地。
(3)要考虑机组的位置,使所形成的气流组织合理,以能全面覆盖死角为佳。
(4)空调器的风口不能有障碍物阻挡,以免造成气流短路。
(5)室内机组位置既要考虑到美观协调,又要方便使用。
(6)安装位置应平整、牢固,以减少振动和噪音。
(7)室内机与室外机之间的距离最好不超过5米,最长不可超过10米,室内外机组的高差要在5米以内,以减少制冷流动的阻力损失。 · 空调的合理使用
空调器制冷的运转原理和制暖的运转原理是相同的,只是换能方向相逆而已。要经济而舒适地使用好空调器,请注意以下几点:
1 空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以, 空调器应设定适当的室内温度,如果室温调节开关位于"CONT"位置,则空调器将与室温无关而持续送风运转。
2 要定期清洁空气过滤器,过滤器如果被堵塞会减小风量和降低运转效率,应每隔两星期清洁一次过滤器。
3 正确地调节风向,把风向调节成自动摆动送风,可获均匀的室温。
4 尽量在必要时开动空调器,充分地利用定时器,使空调器仅仅在必要时才运转,比如说人睡眠以后,空调器也应当休息,同时也有利于身体健康。
5 尽量不要让阳光和外界空气(特别是热风)进入空调区域,窗户要用窗帘或百叶窗遮挡阳光,门要随手关闭。
6 冷气开放时,尽可能把热源放置在空调制冷区域外,比如说热水器等发热电器。
空调器虽是一种耐用的家用电器,为延长它的使用寿命,也应定期维护保养空调器。
实施维护之前要关闭空调器、切断电源,拔出电源插头。清理空调器电路区域时应用柔软的干布擦拭,千万不能用水擦洗,以免引发短路现象,也不能使用以下物品清洗:
1、使清理外观,也不能用40℃以上的热水,因为使用热水会使空调器变形和褪色;2不能使用汽油、油漆稀释剂、苯类化工品和磨光剂等,以免被腐蚀变形或擦伤。
2、 调在使用季节中要定期清洁空气过滤器,在清洁空气过滤器时,应轻轻地抓住空气过滤器的把手将其稍微向上抬起,抽出过滤器,如果过滤器实在很肮脏,就使用大约40℃的温水清洗,然后一定要将其吹干。切忌用力拧干水分,更不能用明火烘干,最后把过滤器安装回原位后再试机,切忌在无空气过滤器的情况下运转空调器,这样易使其发生故障。
3、调器在使用季节结束后,先清洁保养室内和室外机,然后让空调在送风的运转模式下运转4~5个小时,使其内部干透,再拔掉电源插头,关掉保护断路器,最后用防尘罩罩好。如果每月解下防尘罩让空调在送风的运转模式下运转4~5个小时一次,则对空调器更有利。
另外,对于空调器的遥控器也应谨慎保管。
不能将遥控器放置在电热毯或取暖炉等高温物体及阳光直射的地方。
不要被其他重物压住,以免使操作键长期按通。
不要让遥控器沾到油、水或别的液体。
不要让遥控器掉下以免损坏液晶及其他元器件。
长期不用时应取出电池。
· 空调器的运转时间
当高温酷暑来临之际,有些用户因难以忍受高温,将空调器连续开着以抵挡酷暑的折磨,但又担扰这会损坏电器。空调器能连续运转多长时间呢?
一 般情况下,空调器就是连续开上十天、八天,机器是不会损坏的。因为生产厂家在新产品投放市场前通常都要对空调器作不低于500小时(约20多天)的连续运 转试验,以检验机器的各项性能是否达标,零部件的选用是否满足使用要求。且试验的运行条件远比用户家里的恶劣、苛刻。另外,对于空调器的"心脏"---压 缩机,根据国家标准的规定,必须经得起苛刻条件下500~2000小时的连续运转。实验也表明,电机绕组的温度在经过一定时间(如20多小时)的连续运转 后,不再升高。由此可见,空调器连续运转十多天根本不会出现问题。实际上,用户家里日夜开着的空调器也会有一定时间的停机"喘息"机会,所以遇到高温酷 暑,用户完全可高枕无忧地放心使用。
· 空调的保养
定期保养延长使用寿命
定期对空调进行保养,可有效的延长空调器的使用寿命。如不定期清洗室内机过滤网和室外机翅片,会使空调的过冷度和过热度降低从而导致制冷量减小、耗电量上升,压缩机磨损增大,大大降低空调的使用寿命。
在使用问题上,说明书已说得很明白,根据使用经验提几点建议:
室 外机除非在工作时受阳光暴晒否则不用安装遮雨篷,它本身就是防雨型的。 室内机过滤网固然应该经常清洗,室外机在不用时节也应用机罩罩好,到用时再摘。北京的柳絮、沙尘很多,如果附着在室外机散热器上,会影响散热降低效率,也会造成室内机不凉。严重时会发生"死机"(热保护机构动作,断电停机)。如果已经很脏,在用户自己能够得着时,可用毛刷刷、气筒吹、小股自来水冲等办法清洗。自己做不了的,可请维修工来做。
一试二测三看四摸五察
关于加氟的问题,这是用户关心比 较多的一个问题。首先,一台安装合格不泄漏的空调,三五年,七八年都可以不加氟。反之,三两天就可能漏光。用户如何自己判断呢?有几种简易的方法可以帮助大家大致判断一下: 一试---空调机正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像电冰箱一样开一会儿关一会儿,就可以说是正常。
二测---用温度计测量室内机的进、出口风的温差,差值在10℃以上,也算正常,温差越大说明空调的工况越好,好的可达15℃左右。
三看---在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水,像露水一样,为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰都不正常。
四摸---如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼,如果不大热可能缺氟。
五察---使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
加氟前先修理漏气部位
以 上情况除最后一项外,都要在选型、安装、工作环境都正常的前提下,或者是以前工作都正常,现在不"凉了",才可能是缺氟。缺氟只是一种最常见的,但不是唯一的毛病。不是有以上情况必定是缺氟。而且氟加多了,同样会造成室内机只出风但温度降不下来,加重压缩机负荷,电流过大等毛病。只有专业维修人员通过认真 负责的检测,参照环境温度、电压、电流、机器工作时间的高低压力及出风口温度等,综合判断毛病所在才能"对症下药"。
还需要了解的是:如果空调机一年(或更短的时间内)就需要加氟,则首先要修理漏气部位,然后再加氟。有如自行车"先补胎,后打气"。
最后再强调一下移机或因装修而拆机的用户,拆机前一定要让维修人员收氟,并一定要把敞开的管道口和阀门口用原来的丝堵螺帽堵好,要不就用多层塑料布包严。如果一旦进水或进土,后果是很严重的。保温套破损了也要及时修补,否则空调的能效损失也是很多的。
三条注意事项请您留心
空调器是一种较为复杂的机电新产品,其使用寿命为15年,属于耐用消费品,空调器的正确使用是它发挥最大效能的关键,而且能延长它的使用寿命。
用时勿受压。空调器室内机外壳是塑料件,受压程度有限,若受压面板变形、开裂,影响冷暖气通过,严重时会损坏内部重要元件。
换季不用时应先干燥机体,并清洗滤清器,以免灰尘堆积,影响下次使用。拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防止意外损坏。室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
新使用时,检查滤清器是否清洁。取下室外机的保护罩,移走遮挡物体,开机检查运行是否正常,确认遥控器电池电力状况。
空调故障三种常见原因
空调器一旦发生故障,其使用功能便完全丧失,发生故障的原因大致来自以下几个方面:
1、安装质量差。有的用户购买空调后交给非专业人员进行安装,因技术革新规
范 不清楚,安装后存在的问题有:加氟量过多或过少、线路及零件接合处松动、配管高度差及走向不合理、管路连接处不严,机组安装不够牢固等,均给空调留下了故障隐患。所以,这些空调安装后虽能运行,但过不多久就不能正常运行了,甚至导致压缩机烧毁。 2、保养不当。空调器的制冷(或制热)是一个系统循环工作过程,每年均需定期进行内部压力检查,热交换器及电器控制板表面的除尘,检查连接部件坚固等保养工作。一台空调只使用不保养,其结果是:轻者,机器耗电量增加、噪音增加;重者,则因某个小零件的故障而导致重要部件的损坏报废,而更换配件及维修费用是 较昂贵的。
3、电源的问题。空调电源应专线专用,在电源配线容量、连接方法如不附电器技术标准以及出现电压过低,线接触不良等情况下,还通电运行,则因缺相,电流过大而烧坏电机。 因此,空调定期做保养工作是非常必要的,用户购买空调后在一定时间内厂家保修,但过了保修期还需要定期保养与维修,这可以请专门从事保养业务的单位进行定期保养。这样既可以节省电耗(约30%),又能保证制冷(热)效果、延长机器的使用寿命。
· 遥控器的保养
请避免遥控器扔投、掉落或浸水。
避免小孩玩耍遥控器,以免空调频繁动作,缩短空调器的使用寿命。千万不要用溶剂或烈性化学药品擦遥控器的表面,若有轻微的灰尘,用清洁柔软的布或棉纱轻轻掸去灰尘即可;若表面污垢严重,需用清洁柔软的布或棉纱蘸上的中性的洗涤剂除去污垢后自然晾干即可。
· 空调使用6注意
1、单相窗式空调使用的交流电压应在220V±10%。安装前要核定电线的容量,如果容量不够,应该敷设专用线,线路上要装设匹配的空气开关,或采用与容量匹配的熔断器。
2、在蒸发器前面的进风口,用于过滤空气尘埃而设置的过滤网要定期清洗,以保持通风良好。
3、空调器室外侧的散热器,以及蒸发器和冷凝器都要保持清洁,经常刷洗粘在上面的尘土、脏物以保证机器正常制冷。
4、风扇电机的轴承一般使用含油轴承,应每半年注油一次,若用滚珠轴承可以两年清洗换油一次。
5、空调在正常运转时,只有轻微的风扇转动声,如出现异常声响或有焦糊味,应立即停机维修。
6、如遇停电,应立即关机,间隔三分钟才能重新启动。
· 空调省电10招
有不少人家中虽买了空调,但大多数时间都不敢开,让它在那里"热置",为什么不享受凉风习习呢?废话,当然是怕电费太高了。这虽可理解,其实要省电省钱,还有很多好招数。
第 一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持 在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调器设于睡 眠开关档,设置温度高2℃,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2℃,也可节电10%。
第二招:过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第 四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。
第五招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
第六招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门,当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
第七招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
第八招:空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
第九招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热增加耗电。
第十招:提前关空调。离家前十分钟即关冷气可以节省电能。
空调常见故障及处理
· 空调的故障判断
在一般条件下,用户判别空调器故障的基本方法是看、听、摸、测、判,现简述如下:
(1) 看---观察各部位情况,无论是窗式或分体式空调器,都可以对制冷系统、电气系统、通风系统进行观察,看风机等是否正常运转,看保险丝是否完好,看是否有制冷剂漏出的油渍等。
(2) 听---压缩机、风机等是否有平稳的运转声,听是否有扇叶等碰撞的声音。
(3) 摸---摸出风口等处的冷热与机壳的振动。
(4) 测---用温度计测进出风口温度,用万用表测供电电压,用兆欧表测空调器的绝缘电阻等。
(5) 判---判断分析,根据异常现象加以综合,分析故障的原因,不可草率从事。判断不出时,应请专门技工维修。
· 空调常见故障的判断
常见故障现象
1、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。
2、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。
3、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。
4、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
5、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
6、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。
常见故障判断方法
对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。
1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、通风系统三部分,判断它们工作是否正常。
(1) 制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
(2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。
(3)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。
2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50dB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
(1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调
器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
(2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果
不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。
(3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心
窜动,叶片失去动平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
3、 摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰 冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200mm处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
4、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电压及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
5、 析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地确定故障的性质与部位。如制冷系统发生泄漏或堵塞,都会引起制冷系统压力不正常, 造成制冷(制热)量下降。但泄漏必然引起制冷剂不足,使高压和低压的压力都降低;而堵塞发生在高压部分,则会出现高压升高、低压降低现象,因此就可以根据故障现象加以区别,从而判断是漏还是堵。 · 空调噪音的识别
现在的分体式空调由于普遍使用大口径不对称扇叶贯流风扇等新 技术,噪音指标比前几年的产品有了很大的提高。以2500W制冷量空调为例,室内机最大噪音多数在40分贝左右,好一些的产品达到了38、39分贝,这样 的噪音已经基本不为人所察觉,可以认为不影响人的休息。空调室内机的最小噪音是在空调以最小风量送风时的噪音,一般都小于35分贝,对人几乎没有影响。一 般而言,评价一台空调是否安静,应该以其最大噪音作为主要衡量指标,因此大多数空调厂商按照惯例,在标示空调噪音时给出的是最大噪音值,应该说这是比较规范的做法。但有些厂家在噪音值的标示上做文章,在广告中宣称"噪音低至××分贝",殊不知,这里说的噪音值是其最小噪音,而对最大噪音值避而不谈。其实很 多空调厂家都已能将2500W制冷量空调的最低噪音控制在较低水平。当然,由于压缩机的不同,同样制冷(热)量的不同品牌空调室外机噪音值的差别,要比室内机的差别大得多。
与噪音大小相关的循环风量,是一个容易被消费者忽略的问题。循环风量,就是指空调在一定时间内从入风口吸入并从出风口排出的空 气体积,一般以立方米/秒或立方米/小时为单位。在空调压缩机制冷(热)量相同的情况下,循环风量越大的空调,对房间温度的调节能力越强,这个道理非常浅显易懂。但是循环风量的增大需要室内机风扇转速加大,扇叶半径更大,这样噪音值就上去了。因此有些空调的低噪音值是以降低循环风量、牺牲制冷(热)能力为 代价的,消费者在购买时要比较一下循环风量的大小。
· 空调振动、噪音处理
空调器安装中的一些问题,有些空调器安装在玻璃窗架上,常会导致玻璃窗的振动,带来噪声。窗式空调器的室内侧与室外侧分隔不严密,非但会导致冷气外泄,还会使室外侧噪声传至室内,因此,窗式空调器的安装方法最好以穿墙安装为好。
压 缩机发出不正常的振动与噪声。压缩机底脚螺栓松动时,可用扳手紧固一下。压缩机底座使用弹簧避振结构,产品出厂时,常拧紧底座螺母,使避振弹簧压缩至最低限,为的是避免运输中颠簸和压缩机摇摆损坏制冷系统。用户在安装空调器之前,应先抽出底盘,放松螺母,使弹簧在压缩机运行过程中发挥避振作用,减少其振动 与噪声。也有少数压缩机内部机件碰壳,运行时,发出断断续续的金属敲击声,碰到这种故障,只能开壳修理。空调器发出其他碰击声。空调器在运行中,由于风扇紧定螺钉松动,导致风扇发生位移而产生碰击声。这种故障要及时处理,否则不仅会损坏风扇,而且还会造成风 扇碰击底盘或导流圈而发出噪声,轴流风扇与导流圈和底盘的间隙应尽量小,目的是提高风扇工作效率和有利于甩水冷却冷凝器,提高其热交换效率。若底盘钢性较差或风扇电机安装过程中未调整好,则空调器经长途运输后或经一段时间的使用,会产生上述噪声。碰到这种故障,可将底盘抽出,重新调整风扇电机的安装位置, 直到不碰擦为止,然后紧固即可。
487 小时
发表于 2014-6-13 21:49 | 显示全部楼层
谢谢    分享
91 小时
发表于 2015-7-9 15:03 | 显示全部楼层
多谢分享谢谢
150 小时
发表于 2016-2-8 17:45 | 显示全部楼层
谢谢    分享
41 小时
发表于 2016-4-13 14:24 | 显示全部楼层
229 小时
发表于 2017-5-13 08:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-8 07:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!javascript:void(0)
167 小时
发表于 2017-10-8 07:27 | 显示全部楼层
感谢分享
244 小时
发表于 2017-10-31 09:10 | 显示全部楼层
辛苦了!!!
GMT+8, 2024-5-12 05:36
