光头故障是CD/VCD/DVD机常见的故障之一,但大多数激光头故障只是局部的,通过修复还可继续使用,不需要换整个激光头组件。
激光头物镜及激光头内部光学腔体被灰尘污染,影响激光头对光盘信号的读取,是激光头组件最常见的故障。
故障原因是机器工作环境恶劣,工作时产生的热量使空气流动加剧,容易吸收灰尘。因此、在机内经常放一张光盘,对遮盖灰尘有较好的作用。
故障现是有时能读盘,有时不能读盘。当不能读盘时,光盘进出正常,激光头物镜也有聚焦动作,并有红色激光射出,但几秒钟后,激光头停止运动,屏幕显示“NODISC”。检修方法如下。 用一块软布盖住激光头组件,彻底清洁机内其他部分,以免激光头物镜再次被污染。
1、物镜位置失常
故障原因是清洁激光头时用力过重,机器受到震动。这时激光头有激光射出,也有循迹和聚焦动作,但屏显为“NODISC”。清洁激光头调整激光头功率电位器也不能使机器正常工作。
检修时将物镜轻轻地提高少许,然后用胶布从两侧固定,再用电烙铁重新焊一遍,固定物镜的四根悬置引线(四线型结构),再轻轻撕去胶布。轴向滑动型和铰链型的物镜机构均有较好的抗震性,物镜机构位置失常的故障较为少见,若产生此故障,则主要是塑料支架变形引起。 2、激光头打盘
装入光盘,按“PLAY”键后不能重放,且机内有“哒哒”的打盘声,打开机壳检查,可见物镜被光盘碰歪,光盘上有划痕。VCD/DVD机产生该故障的原因主要是激光头支架变形或聚焦增益过大。
3、激光管老化
机器使用日久激光管或光电二极管老化,判断方法有以下三种。
(1)肉眼观察激光二极管的发光强度,可作粗略判断。
(2)万用表检测激光二极管的正反向电阻,但须与正常值作比较后才能判断。
(3)用示波器观察RF信号波形(眼图)的幅度。若眼图峰一峰值大于1。1V为正常;若小于1V,则表明激光二极管或光电二极管老化。在清洁物镜和内部光学系统后,眼图峰一峰值仍小于1V,需调整光功率电位器;若电位器调到最大,峰一峰值还小于1V,则激光二极管或光电二极管严重老化,需要换激光头组件。
