接修一台海信HDP2511G彩电其故障:无光栅无伴音等不亮。拆机发现主板多处焊接尤其是行输出级拆卸严重,据用户讲:光烧行管,前维修者怀疑高压包、显像管坏了放弃修理了。 此机属海信MST机芯,主板型号:RSAG7.820.502。主要电路组成:行输出T444(BSC25-0202G)、行管V403(J6920)、上阻尼管VD409(BY459)、下阻尼管VD407(G16)、视放块N504(LM2425)、电源块N801(5Q1265RF)、数字板(RSAG7.820.503-1)。 首先检测显像管有无问题,用一块正常主板接上显像管,图像显示正常,说明故障在主板上。继而对主板的行输出级进行检查,发现:行管V403(J6920)、上阻尼管VD409(BY459)、下阻尼管VD407(G16)均已击穿,并对行逆程电容、回扫脉冲电容、行枕校电路的元件涿一检查,没有发现故障。另外单独测量整机电源电压+B:135V是正确的。于是更换了行管V403(J6920)、上阻尼管VD409(BY459)、下阻尼管VD407(G16),并在行电路中串5A的电流表,以便检测行电流的大小,电路连接好后,按下电源开关,只听到一声“刺啦”启动声,接着又是“吱。。。。。”电流表指示超过5A,关机后,发现上阻尼管VD409(BY459)、下阻尼管VD407(G16)、行管V403(J6920) 已击穿。 又对行输出级的元件检查,并对行推动级元件仔细检查、更换,并更换了新的行输出BSC25-0202G),行管V403(由C5144替代J6920)。再次试机按下电源开关,又是只听到一声“刺啦”启动声,接着又是“吱。。。。。”电流表指示超过5A,又是上阻尼管VD409(BY459)、下阻尼管VD407(G16)击穿,而行管V403(C5144)没有损坏。 这难道是数字板有故障烧行电路元件?于是用海信HDP2907M彩电中正常使用的数字板(RSAG7.820.503-1)插到故障机主板上,再把损坏的元件更换好,开机听到一声“刺啦”启动声后,电流表显示500mA,电视屏幕有了正常的图像,开机4小时一切正常。说明故障就是数字板造成的。 经查资料得知:数字板(RSAG7.820.503-1)出此故障是由于:此板上行场震荡电路N401(TDA9333H)损坏造成的,或电路中晶振X402(12.000)损坏也能造成此故障。于是将N401、X402统统更换,再插到主板上故障已排除。小结:此机故障是开机即烧行管阻尼管,就是数字板的问题造成的。 |
