查看: 133462|回复: 283
[原创] 逻辑板的摘板维修
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-6-14 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛难道真的好转了?肆意的诋毁没有了?发帖不多挑刺的多没有了?关注新来了三员版主积极发帖,论坛好像增加了活气。。
发个帖子探探。。。
逻辑板的摘板维修
大屏幕逻辑板的故障最好摘板维修,配备外置电源和打屏的仪器,可以方便的修复故障。
维修一例创维8G20 47L18RM-F液晶,逻辑板型号LC470WU4,机器开机背光亮,黑屏,用遥控器可以开关机,分析逻辑板不工作最有可能,取下逻辑板测量供电保险电阻果然失效,用万用表测得供电没有短路现象,用细导线连接,开机,故障依旧,只是保险电阻不再损坏,测量供电12V正常,测得VGH 1.9VVDD 0.8V
由于屏幕庞大,维修十分不方便,采用摘板维修方法。
摘板维修逻辑板应该使用打屏仪,因为仅仅接上逻辑板的供电,由于数据时钟的问题,大部分的逻辑板DC-DC转换电路不能正常工作,接好打屏仪,故障依旧,在测量VDD电路过程中突然发现有冒烟现象,赶忙关机,复查VGHVDD的对地电阻,发现VDD对地电阻偏小,分析VDD的滤波电解有不稳定的损坏,用外置12V电源加在VDD上,轻轻触动各个滤波电容,很快发现一个电容在触动时有冒烟发热现象,。。。
此例VDD电容有不稳定的漏电现象,维修此类故障最好采用外置电源维修,避免故障扩大。
附上维修照片资料
DC-DC测试.jpg DC-DC用高档表可以取代示波器.jpg LC470WU4.jpg 打屏仪.jpg 电感另一端测量.jpg 故障元件.jpg 仅仅单独送电维修逻辑板是不行的.jpg 维修.jpg 修复后测试数据.jpg 摘板维修逻辑板打屏仪是必须的.jpg
点评
维修方法新颖,思路也明确,保险开路,用导线代替方法欠妥,三思而后行。  发表于 2013-12-4 10:36
液晶屏的易碎特性 注定板配件不会难搞  发表于 2013-9-8 11:07
风采依旧。哈哈哈  发表于 2013-7-12 16:19
雄风犹在,风采依旧,重出江湖,可赞可敬!  发表于 2013-6-14 11:11
我代表论坛欢迎李老师重返论坛!又看到您的精彩的案例表示万分感谢!  发表于 2013-6-14 08:40
参与人数 13金币 +170 +18 +8 收起 理由
廷辉家电 + 2 感谢分享
祝福好人 + 7 + 10 感谢分享
中三 + 10 + 2 感谢李师傅分享 好帖
酒幹趟賣無 + 5 + 5 朋友风采,北网骄傲!
精艺电子 + 10 呵呵,这个东西我也有,一起用来点屏,还真.
36 小时
发表于 2015-6-21 01:56 | 显示全部楼层
请教下 拿到一块逻辑板 要怎么知道那个点是 VGH VGL VDD
回复 支持 1 反对 0
637 小时
发表于 2013-6-25 10:34 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-6-14 17:12
请楼主介绍一下打屏仪的工作原理、性能、价格、用途、适用范围。
只因您询问此测试仪,我专门到网上查找资料,应该是和李家伟大师所用的相同。先声明:我不是卖配件的,不要误会是广告帖。价格200多元。
液晶显示屏测试仪,高压测试仪两合一
省钱、省事、省时,方便、快捷、高效率
LED/LCD液晶屏,笔记本屏,显示器屏,液晶电视屏都是支持的!
1、有了它,你可以不用搞一大堆各种屏,各种分辨率的测试驱动板,有时候自己都分不清。
2、有了它,你可以在维修液晶显示器或者液晶电视时,用测试仪点亮屏幕,快速判断是液晶屏的问题还是驱动板问题。
3、有了它,在面对一堆各种型号的液晶屏时,不需要去找每个屏对应的驱动板,不需要针对每个屏幕写程序,方便快捷。
4、有了它,外出点屏,测屏,维修,回收等。你就知道有了它的方便和实用。
一、功能介绍如下:(适用于液晶屏测试,维修,组装)
液晶屏测试仪(第二版)采用全新的硬件驱动方案和软件方案,
全新的白底绿字面板,丝印清晰美观。改进了第一版的许多不足的细
节,使产品越来越完善。
1、使用简单方便,第二版内置24 种LVDS 液晶屏分辨率程序;
2、通过按键切换数码管显示的相对应分辨率的数值,即可点屏;
3、增加液晶屏供电短路保护功能,防止屏线插错位或者液晶屏供电
短路使驱动板损坏,屏线短路后数码管显示闪烁的“00”,蜂鸣器长
响,短路去除后恢复正常(禁止一分钟以上长时间短路);
4、内置多种标准测试图,测试图功能及作用见下面说明;
5、测试仪面板自带操作说明,使用一目了然;
6、带一键自动烤机模式,方便维修、工厂组装烤机;
7、插上外置VGA 线自动切换到外置VGA 输入信号显示;
8、几乎兼容95%的7 寸-55 寸LVDS 接口的LCD/LED 液晶屏测试;
9、通用12V 液晶电源供电,电流大小根据实际需要测试的屏而定;
10、支持我们开发的eDP 接口液晶屏的转接板,支持各种分辨率的
eDP 接口液晶屏测试。
11、增加防盗版防拆卸功能,私自拆卸,程序自毁,后果自负。
12、外接高压条,可以快速度判断是高压条的问题还是灯管的问题,如果是灯管的问题可以在高压条的3个座子里接上3个好的灯管,然后第4个座子接故障机的灯管,接上那一个不亮就是那个灯管坏了,非常方便和快速。
内置八种标准测试画面功能及作用简介:
1、彩条画面:用于检测维修显示器是否缺色、白屏、画面不良、干扰抖动等故障;
2、灰阶画面:用于检测维修显示器是否花屏、白屏、画面不良、干扰抖动、颜色过渡效果差等故障;
3、黑色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、亮线、亮带、漏光、坏点、偏色、颜色不良等故障;
4、白色画面:用于检测维修显示器是否有暗点、暗带、白斑、脏点、偏色、CRT磁化、灯管发黄老化、亮度低等故障;
5、WINDOWS底色:此颜色为我们专门设计,用于检测维修显示器中液晶屏是否有暗线(普通画面看不出来)、暗点、暗带、偏色、CRT磁化、画面不良等故障;
6、红色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、色点、坏点、偏色、CRT磁化、颜色不均等故障;
7、绿色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、色点、坏点、偏色、CRT磁化、颜色不均等故障;
8、蓝色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、色点、坏点、偏色、CRT磁化、颜色不均等故障;
参与人数 1金币 +2 收起 理由
流浪者之歌 + 2 助人为乐。 补您2块金币的损失。
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2013-6-14 17:12 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-6-14 01:58 | 显示全部楼层
欢迎无私奉献大作的李老师能重返论坛,大家需要您及您的优秀文章。{:soso_e181:}
214 小时
发表于 2013-6-14 07:58 | 显示全部楼层
很好的一手实践资料,值得正藏。。。。。。。
维修工
10994 小时
发表于 2013-6-14 08:03 | 显示全部楼层
感谢李师傅精彩讲解!
维修工
10994 小时
发表于 2013-6-14 08:11 | 显示全部楼层
顺便问一下:液晶屏测试好用吗?使用效果如何?知道他的工作原理更好啦!本打算买一台!
1804 小时
发表于 2013-6-14 09:11 | 显示全部楼层
谢谢李师傅分享,学习、、、
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-6-14 11:13 | 显示全部楼层
热烈欢迎李师傅重返论坛,又可以拜读李老师精彩的维修案例了!
3650 小时
发表于 2013-6-14 11:15 | 显示全部楼层
逻辑板电源输入处短路的不多,但其DC-DC负载短路较为常见,且多表现为贴片电容,开关管还是比较可靠地。贴片电容在各种场合的故障率远高于其他元件(大量案例统计之结果)。个人意见哦!仅供参考。
368 小时
发表于 2013-6-14 15:42 | 显示全部楼层
好经验,学习了。{:soso_e182:}
1054 小时
发表于 2013-6-14 16:39 | 显示全部楼层
终于把你盼回来了!不知探的怎样,感觉还好吧。还是一如既往,乐观奉献为好。大家很期待!
发表于 2013-6-14 17:02 | 显示全部楼层
好经验,学习了。又学到了一点知识,谢谢!
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2013-6-14 17:14 | 显示全部楼层
对于维修LCD电视来说,打屏仪极为有用,也请楼主发表一下常见LCD逻辑板的电路图及常见故障。
初级工程师
202 小时
乐于助人勋章
发表于 2013-6-14 17:22 | 显示全部楼层
谢谢李师傅精彩文章,学习了
1195 小时
发表于 2013-6-14 21:28 | 显示全部楼层
感谢分享难得的维修经验。
189 小时
发表于 2013-6-14 21:38 | 显示全部楼层
多谢楼主分享宝的经验!祝你工作顺利!
178 小时
发表于 2013-6-14 23:20 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
352 小时
发表于 2013-6-25 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
打屏仪测试板吗?
91 小时
发表于 2013-6-25 13:33 | 显示全部楼层
逻辑板上的电压都是有时序的。没有LVDS信号是不工作的。
GMT+8, 2024-4-26 22:32
