一台HD32H61S。灯闪不开机。开机检查。刚开机时,+B135V,过几秒有高压启动声,高压启动时伴有丝丝声,像是漏气的声音,随即听到继电器跳动声,+B电压下降为0,高压启动只有一秒,高压包已代换,还是不行,,后来想想,会不会是行偏转的问题,于是把行偏转的两组线圈分开,接上一组,开机光栅出现了,只是拆掉的一边光栅不到边,再把两组都接上,又是老样子。以为是偏转出问题。又买了偏转,换了偏转试机还是不行,头都大了,重新再调整思路检查,发现虽然+B没有了输出,但并不是待机,可能是电源自己保护了,测刚保护时CQ1265各脚电压:1,300V; 2, 0V; 3, 17.5V; 4, 15.5V 5, 5.5V 。测各小电阻正常,是过流保护?过压保护?还是CQ1265坏?又换了CQ1265,且又出乎意料,还是开不了机,换上后来买的偏转是高压启动后两秒左右就断二次电源,把+B电压调低至120V,拆掉一组行线圈,能出现光栅,且电压也稳定,只是拆掉的一边光栅不到边,此时CQ1265各脚电压:1,300V; 2, 0V; 3, 17.5V; 4, 1.1V 5, 4.6V 。把两组行线圈接上,高压启动时4脚电压迅速升高4伏左右,然后二次电源就断开。高压启动到二次电源断开的时间比+B电压135V时要长好几秒,感觉好像是过流保护,测周边原件没找到坏件,真是奇了怪了,还请各位兄弟姐妹再次相助,谢谢了! |
