查看: 11652|回复: 17
[分享] 一种判断行偏转线圈好坏的方法(转)
维修工
10994 小时
发表于 2013-5-29 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在彩电维修中,常会遇到行偏转线圈短路,对于判断行偏转线圈好坏,就得有一个好的办法。
现在的电视机,特别是大屏幕的电视机,行偏转线圈的阻值都不大,因此要用测量法,很难侧量得准确,如果在检查中发现有明显烧焦、烧糊的情况,那就好办了。但是就只有一圈或者两圈短路的情况,光凭眼睛和电阻测量法是很难判断的。因此,对这种情况下的判段,就得找到一种好的方法。在实际的维修中,我就总结出了一种比较行之有效的方法。
    现在的行偏转线圈,很多都是两组并联的,维修中我发现,损坏的往往只有一组,很少遇到两组都损坏的。当怀疑行偏转线圈损坏时,我们可以把行偏转的一个头从端子上焊下,再分开两组线圈的头,分别侧量这两组线圈的阻值,看是否一样,如果明显不一样,就可以判定有一组线圈短路,但是对于一圈或者两圈短路的情况,这种办法行不通,得采取另外一种方法:把分开的线圈中的一组接入电路,开机后看机器是否可以正常开机,如果能正常开机,就把这一组焊开,再接入另一组,看是否正常。在分别接入这两组线圈的时候,如果有一组不能正常开机,说明这一组存在短路(这里说的只是针对行偏转线圈是否短路的判断,不包裹其他行部分的故障)
    这种方法还有一个好处,就是避免了大屏幕彩电不能脱开行偏转线圈来检查的风险,因为采用这种方法,始终都有一组线圈接入了电路,也就避免了行包因没有负载而引起的开机烧行管的现象。
zzs
1195 小时
发表于 2013-5-29 21:36 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修经验。
145 小时
发表于 2013-5-29 23:09 | 显示全部楼层
谢谢分享啊。。。。。。。。。。。。。
3641 小时
发表于 2013-5-30 10:05 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
初级工程师
405 小时
发表于 2013-6-2 16:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好经验分享。
91 小时
发表于 2013-6-4 15:03 | 显示全部楼层
好方法!非常感谢!!!!
441 小时
发表于 2013-6-4 20:33 | 显示全部楼层
方法不错,谢谢分享。
三分天下
174 小时
发表于 2013-6-7 18:07 | 显示全部楼层
好办法,学习了!
776 小时
发表于 2013-6-7 19:41 | 显示全部楼层
好经验好方法
751 小时
发表于 2013-6-7 20:00 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验。。
23 小时
发表于 2014-7-15 07:56 | 显示全部楼层
好方法,谢谢分享。{:soso_e181:}
277 小时
发表于 2014-7-15 08:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
723 小时
发表于 2014-8-2 10:57 | 显示全部楼层
417 小时
发表于 2014-8-2 21:41 | 显示全部楼层
张版辛苦了丶谢谢分享乁丶丶丶
60 小时
发表于 2014-8-8 15:10 | 显示全部楼层
好方法,谢谢!
2112 小时
发表于 2014-8-8 16:02 | 显示全部楼层
妙哉,张版主,谢谢分享好经验,版主辛苦了。
810 小时
发表于 2014-8-8 17:55 | 显示全部楼层
好方法,    值得学习。{:soso_e163:}
332 小时
发表于 2014-8-8 19:30 | 显示全部楼层
不错,你是咋想到的。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-11 03:16
