昨天一用户拿来一台21寸康佳彩电,据用户说是高压包坏了,当时没时间修,到今天才打开机子检查发现高压包不见了,通电检查电源电压110V正常,没有高压包型号只能用万能包代换了,通过电路分析1脚行C,2脚视放电压,3脚+B110V,4脚地,5脚行逆程脉冲,6脚空,7脚ABL,8脚灯丝,9脚空,10脚空。对万能包引脚连接好上电路试机,通电检查电压正常,高压产生随后保护关机,又对相关电路检查都正常,小信号LA76810,CPU为LC863328A,查资料发现LC863328A的31脚为保护,断开31脚开机不在保护,顺保 护脚线路查找直到场扫电路的V437(C1815)B-C极击穿短路,更换1815后整机恢复正常。 最后只是图片无法上传。
