查看: 5178|回复: 11
[已回复] 九阳JYC-21DS25电磁炉通电显示正常,放锅有约2秒“噹”的响一下,循环往复,似敲锅...
417 小时
发表于 2013-5-3 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳JYC-21DS25电磁炉通电显示正常,放锅有约2秒“噹”的响一下,循环往复,似敲锅声,不加热。检查:三电压正常,5UF电容正常,驱动管正常,大电阻正常,电流可调正常,有检锅声(移走锅后则显示E1),PWM脉冲有(检测工具检测),请问该如何检修呢?
417 小时
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:00 | 显示全部楼层
补充:通电放锅“叮当”响开机时,整机无电流。
维修工
10994 小时
发表于 2013-5-3 11:24 | 显示全部楼层
  E0内部电路故障;
  E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
  E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
  E3电网电压过高;
  E4电网电压过低;
  E5陶瓷板温度传感器断裂
  E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
  E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
  九阳JYC-18B故障代码
  E0    内部电路故障
  E1    无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
  E2    机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
  E3    电网电压过高
  E4    电网电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器断裂
  E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
  九阳JYC-18D
  E0    机内电路故障
  E1    功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
  E2    机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器开路
  E6    陶瓷板温度传感器短路.
  九阳JYC-19AS8
  E0    机内电路故障
  E1    功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器开路
  E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路.
  E8    内部潮湿或有脏物
按你说的现象,还是未捡到锅,若你说到元件确信正常的话,看看此炉有无339比较器,若有代换一试!
zzs
1090 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-5-3 12:20 | 显示全部楼层
此机有没有339   如有它旁边有个电容222J代换看看   再就是检测电路大电阻  脱板检测  阻值有没有变大  变大就更换  电磁炉的通病
231 小时
发表于 2013-5-3 14:28 | 显示全部楼层
佳盈维修 发表于 2013-5-3 12:20
此机有没有339   如有它旁边有个电容222J代换看看   再就是检测电路大电阻  脱板检测  阻值有没有变大  变大 ...
大师兄和二师兄说的对,值得参考!
9 小时
发表于 2013-5-3 21:27 | 显示全部楼层
应该是同步电阻变值了,可测量339的8脚和9脚的电压来判断,9脚应比8脚多0.2V!
417 小时
 楼主| 发表于 2013-5-6 08:25 | 显示全部楼层
回各位朋友:该电磁炉换掉LM339/IGBT后正常。谢谢大家!
30 小时
发表于 2014-6-9 22:33 | 显示全部楼层
541 小时
发表于 2015-6-5 21:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
182 小时
发表于 2016-12-11 20:06 | 显示全部楼层
能把修理结果公布同行,维修道德高尚!赞
24 小时
发表于 2016-12-15 12:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
229 小时
发表于 2017-7-25 09:42 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-5-13 09:27
